Как подшить скользящие стропила?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андpей, 03.05.16.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Практика по применению крафтбумаги уже лет 100 наверное. И у нас и у Финов.
    Давайте правильность ее выбора обсуждать не будем, пожалуйста.
    Волнует вопрос, как в моем случае подшить потолок вагонкой потеряя минимум высоты.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Потолок подшил. Крафтбумагу не использовал - ни к чему это с натуральным утеплителем из льна и взморника.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Крафтбумага - ладно. Чистовой потолок интереснее. ;)
    Крепление скользящее? Выдержит чистовой потолок (при усадке сруба) увеличение расстояния между слегами "в свету" на 1 см?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Расстояние между слегами при усадке сруба не изменяется. Крепление страпил скользящее. Крепление обрешетки потолка жесткое, к слегам.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Странно у Вас получается: расстояние между слегами не изменяется, а стропила зачем-то сделали на скользящих креплениях. Вот и крепили бы к неподвижным слегам ;)
    На глаз, у Вас "треугольник" из бревен 2 метра в высоту и 5 в ширину, по 4 пролета между слегами по каждому скату. Я нарисовал картинку для иллюстрации (до усадки красным, после синим):
    Усадка принята "идеальная" и равномерная.
    При усадке сруба на 5%, расстояние между центрами слег изменяется на 9 мм (за счет изменения вертикального расстояния между ними). Меняется угол между стропилами в коньке, а стропила "выдвигаются" наружу примерно на 36 мм (4 пролета по 9).
    Если делать чистовой потолок по нижней части слег - проблемы те же, что и со стропилами, нужно делать скользящее крепление обрешетки.
    Если ставить чистовой потолок по кратчайшему расстоянию между слегами, то там, наоборот, расстояние увеличивается за счет усушки бревна.
    Где-то между этими крайними вариантами, есть конечно одна "неподвижная точка", наверное Вы ее и нашли.
