МЗЛФ под 2-х этажный дом 10x10 из газоблока (нужна критика)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AndreyAE, 03.05.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyAE, пишите, как идет процесс, выкладывайте фото. :hndshk::hello:
  2. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @Groundworkturf Обязательно выложу информацию о своих начинаниях, возможно даже создам свою тему. На сегодняшний день пока только расчистили участок, проводятся и делаются необходимые для начала строительства вещи. Провели на участок 15квт и сделали две розетки для инструментов, получил ТУ на газ, вода пока только летняя-поливная, так что запасаюсь кубовыми емкостями для тех. нужд. В ближайшие дни в планах бытовка. Ну основная задача на текущий строительный сезон - ФУНДАМЕНТ. По которому, как раз и полно вопросов.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyAE, сами строить будете или готовую купите?
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Средний ряд не лишний - это конструкционная, а не рабочая арматура, которая требуется, если высота ленты превышает 70 см. В пункте 3.104. руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения (Москва, 1978) и в разделе 3 пособия по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007) указывается, что у боковых поверхностей балок высотой поперечного сечения высотой более 70 см должны ставиться конструктивные продольные стержни. Расстояние между конструктивными стрежнями арматуры по высоте должно быть не более 40 см.
    Толщина подушки: в зарубежных источниках говорится о минимальной толщине 20 см. В наших от 30 до 60 - зависит от пучинистости и обводненности. Чем больше - тем лучше, но при условии утрамбованности послойно по 20 см. И соблюдения соотношения ширины ленты к ширине подушки как 1 к 3. Водой проливать подушку нельзя - можно размыть подлежащие грунты, обводнить глинистые грунты, которые будут долго-долго отдавать влагу под нагрузкой от дома и давать осадку.
  5. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    Да, планирую сам, конечно не один, думаем с задачей должны справиться. На днях забор из профлиста 20 метров, за один день поставили. Так что, руки начинаем набивать. Заодно начал менять вид разрешенного использования с садоводства на ижс. Так, что "маховик строительства" потихоньку раскручивается)
  6. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    Добрый вечер, Андрей! Спасибо за Ваш комментарий! Если честно, у меня вся головная боль из-за подушки для фундамента, al185 постоянно пишет, что песчаная подушка - зло, Вы говорите, что чем больше тем лучше. Я понимаю, что сейчас конструкторы напишут, что это величина расчетная и по другому никак. Наверно они правы (это их работа, а любая работа должна быть оплачена).
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, согласен. Просмотрел на мелком экране, что высота ленты метр. Показалось, что 0,5 м.
    У ТС речь не о подушке, а подошве. Я в своем конструктиве рекомендую #6
    QUOTE="Андрей_Дачник, post: 16089114"]Водой проливать подушку нельзя - можно размыть подлежащие грунты, обводнить глинистые грунты, которые будут долго-долго отдавать влагу под нагрузкой от дома и давать осадку.[/QUOTE]
    Нельзя заливать водой, поливать обязательно. Для того, что бы ослабить грунт под отсыпкой, нужен затяжной дождь на сутки.
  8. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @Андрей_Дачник, Андрей, а что Вы скажете о моем варианте фундамента и подушке?
  9. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    Под подошвой - я подразумеваю бетонную "пятку", а подушка - это песчано-щебеночное основания для замены пучинистого грунта и увеличение несущей способности грунта. Я прав?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyAE, абсолютно верно. Именно это я и уточняю.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андрей_Дачник, чем лучше? Можно больше потратить лишних денег?
  12. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    Вот от сюда и вопрос? Какой высоты нужна подушка, чтобы она нивелировала возможные силы морозного пучения (глубина промерзания в регионе 1,6-1,8 м.), основание фундамента планируется на отметке примерно 1 м. от проектного уровня?
  13. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    16-я рабочая арматура - посчитайте точно какое сечение необходимо по таблицам.
    Формально требуется два ряда конструкционной арматуры - расстояние между запланированной конструкционной и рабочей в данном превышает 40 см.
    При наличии бетонной подготовки защитный слой арматуры внизу можно уменьшить до 40 мм, а вверху до 35 мм, таким образом увеличив эффективную высоту армированного сечения ленты.
    Разнородные слои в подушке - на мой взгляд не очень правильно. Должен быть однородный слой. С учетом бетонной подготовки хватило бы и крупного утрамбованного песка, но можно и сделать смесь песок - щебень 4 к 6.
    Заглубление подошвы ленты: британские нормы (а у ребят климат помягче нашего) касательно пучинистых глинистых грунтов говорят от минимальной глубине заглубления 75 см (без учета подушки и подготовки). 90 см - являются "гарантированным" вариантом на глинистых грунтах.
    Ширина траншеи и подушки - при ширине ленты 40 см должна быть 40 х 3 = 120 см.
    Если посчитать требуемые затраты на этот вариант фундамента при большей глубине заложения, подготовки и т. п., то может оказаться, что замена плодородного грунта на песчаную подушку и отливка фундамента плиты толщиной 30-35 см, вероятно, окажется дешевле и проще в исполнении.
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Лучше тем, что вы выводите большую порцию пучинистого грунта из зоны промерзания и уменьшаете нагрузку на слои глины, которые имеют коварную тенденцию давать осадку или набухать при изменении их влагонасыщения.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyAE, морозное пучение характеризуется наличием влаги в грунте. Нет влаги, нет пучения. Свой конструктив, послойно, я уже излагал.
