МЗЛФ под 2-х этажный дом 10x10 из газоблока (нужна критика)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AndreyAE, 03.05.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это абстракция. Здесь, в конкретной теме, влагонасыщение исключено.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На чем основывается Ваш взгляд, противоречащий моему конструктиву? Можете обосновать?
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Я бы ориентировался не на мнение форумчан (в т. ч. и мое), а на рекомендации профессионалов и на нормативные документы
    Нельзя заливать водой, поливать обязательно. Для того, что бы ослабить грунт под отсыпкой, нужен затяжной дождь на сутки.[/QUOTE]
    СП 50-101-2004 описывает технологию уплотнения грунта основания замачиванием. Но если в основании залегают "рисковые" грунты, то пункт 4.9.2 ТСН 50-302-96 гласит: «При наличии в основании подушки грунтов с неустойчивой структурой (пылеватые супеси, ленточные суглинки и т. п.) пески должны увлажняться до укладки их в котлован или траншею".
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андрей_Дачник, мы, в этой теме, рассматриваем конретную ситуацию ТС. Каким боком здесь замачивание, "рисковые" грунты?
  5. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Разнородные по фракциям слои подушки под нагрузкой могут начать осаживаться, заполняя пустоты между частицами грунта. Если частицы уже смешаны, то пустот между ними, позволяющих осадку, будет гораздо меньше.
  6. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    Андрей, спасибо за комментарий!
    Судя по таблице, мне достаточно 10 диаметра арматуры 6 стержнями (3 вверху и 3 внизу). Я правильно посчитал? 1000 мм х 400 мм х 0,1% = 400 мм2
  7. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Глина в этой конкретной ситуации - рисковый грунт. Замочите ее проливкой как следует, и она будет осаживаться потом лет 7-9. Уплотнение подушки безопаснее делать при помощи виброплощадки.
  8. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Нет. Минимальный диаметр рабочей арматуры в фундаментах - 12 мм. Если по расчету проходит 10 мм, то все равно берем 12 мм.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глина, самый надежный грунт, после песка и скальника. В авторском варианте, вообще идеальная по консистенции. Осаживается длительное время насыпная глина.
  10. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
  11. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    Я понял, значит 16 арматура - это большой перезаклад в данном сечении ленты? Да?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, здесь соглашусь с @Андрей_Дачник, лучше ф12 А3.
  13. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    Другими словами, необходим конструкторский расчет?
  14. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @Андрей_Дачник, @Groundworkturf, При вырытой траншеи, до момента заливки, теоретически возможна попадание воды в большом количестве (например: продолжительные осадки), тогда глина теоретически может напитаться влагой? Понятно, что необходимы меры для исключения таких случаев, но я думаю это частые случаи в строительстве.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyAE, я вообще против траншей, уже писал об этом. Если про замачивание глины, то, по СНиП "Основания зданий...", глина доуплотняется слоем щебня фракции 20-40, после чего изготавливают монолит.
