Дачный домик 6х7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antoha3000, 03.05.16.
  1. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Блин, столько оказывается мелочей надо предусмотреть. Солнца хочется побольше, а тут сам своими постройками его закрываю. надо думать!
  2. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Время есть пока. Лучше сейчас все обдумать, чем на местности потом.
  3. renat_kzn
    renat_kzn
    renat_kzn
    Если зимой будите в нем жить хоть иногда или в будущем. То учитывайте с какой стороны чаще всего ветер снег наметает, чтобы крыльцо и дверь не засыпало. Ну и с крыше снег чтобы на дорожки не падал, чистить надоест.
  4. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Дааа., у нас такие зимы порой., что стоит задуматься., мало ли утром так дверь не откроешь или ещё что.,:aga::aga: потом МЧС вызывай:)]:)]:)]
  5. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Вот для этого и делают дверь, которая внутрь открывается.
  6. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Сход снега с крыши согласен надо предусмотреть, а вот "с какой стороны наметает" как то сложно предугадать. Можно конечно понаблюдать зиму, но менять расположение крыльца не получится.
  7. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
  8. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, как правильно утеплить участок кровли в районе стен. Вот фотка с инета похожей ситуации:
    А вот мой дом:
    Свесы в дальнейшем обошьются доской и утеплитель спрячется от глаз, но вот надо ли его как то дополнительно закрывать от птиц и насекомых?
    Дом из проф бруса, стены без отделки будут. Пока без отделки.
    Может быть между стропил сделать какую нибудь подпорную доску типа такой?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
  10. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Спасибо уважаемый Петрович. То что надо. Это эппс, правильно же?
  11. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    А, нет. Вижу что доска. С телефона плохо было видно)
  12. Sergant666
    Sergant666
    Sergant666
    Я сейчас вместо доски сделал ОСБ меж стропил чтобы эковата не высыпалась наружу. Затем после усадки при подшивке свесов планирую снаружи на ОСБ припенить ЭППС 5см чтобы утеплить побольше этот угол.
  13. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Наступила весна! Потихоньку готовимся к строительному сезону. Соорудил строительные козлы для внутренней отделки и для распиловки досок. Заодно опробовал новенькую циркулярку и струбцины.
    Руки уже чешутся)
  14. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Пока дома не закрывается, туда ни материалы не привезти, ни инструмент не оставить. Поэтому первым делом устанавливаем дверь в обсаду.
    Почти год залезал в дом через маленький проем снизу.
    Лазерный уровень оказался очень полезным в этом деле
    Готовим проем, делаем Т-образную обсаду.
    Обсада готова!
  15. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Ставим коробку, пеним.
    На утро навешиваем дверь.
    Дверь конечно же бу, т. к. на время стройки покупать сразу хорошую смысла не вижу, но зато стальная (не Китай)
