Дачный домик 6х7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antoha3000, 03.05.16.
  1. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Спасибо, приятно слышать)
  2. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Как сдалаем полы и потолок. Я планирую каркас стен сделать и начать отделывать одну комнату, чтобы можно было ночевать! Ну и пусть что вокруг будет стройка, что не будет кухни и санузла, зато будем ночевать у себя дома)
  3. Serebro_80d
    Serebro_80d
    Serebro_80d
    Ржев Тверская обл
    Антон добрый день, что то я не пойму если у вас дом 6*7,то какая длина конькового бруса, вы писали "(для подпорки под коньковый брус (т.е. в центре дома от фундамента до конька будет стоять вертикально брус и подпирать кровлю."),можно фотографии так сказать всего этого дела...спасибо.И еще вопрос, у вас усадка фронтов нормально прошла, списывался с одной фирмой они фронтоны из бруса обязательно вроде как усаживают на пружинный узел "Сила ",я как и вы тоже с подозрением отношусь к такому колличеству металла в нутри бруса. Вот как говорится в думках нужны они там или нет, в инете как Всегда два лагеря одни за другие против.
  4. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Добрый день. Дом 7 м. шириной и 6 длиной. Кольковый брус как раз 6 м получился. Точнее там строеный брус. И посередине стоит брус (колонна).
    Колонна подпирает горизонтальный брус, который распределяет нагрузки с балок перекрытия. И сверху на горизонтальный брус ставится такая же колонна, которая подпирает коньковый брус.
    Фронтоны садятся, но они не очень крепко стоят. Т. е. если покачать стену в районе окон второго этажа то она качается. Зазоров или неравномерной усадки фронтонов я не обнаружил.
    Буду наверное усиливать фронтоны (от раскачки) вертикальным брусом вдоль стены, а в дальнейшем там будет начинаться стена и брус замаскируется.
  5. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Отпуск начался! Ура! По выходным с такой погодой практически ничего не делал.
    2 дня назад залил столбики под прихожку и крыльцо. Немного подожду и начну делать саму пристройку.
  6. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Армировал,?
  7. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Конечно. По 4 прутка 12 арматуры.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вместо сетки снаружи можно было скотчем обыкновенным обмотать в паре мест. Проверено что держит давление почти метрового столба.
  9. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Знал бы раньше, обязательно так сделал бы. А то с этой сеткой в некоторых местах прорвал чуток и бетон потек немного.
  10. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Наконец то закончил с наличниками.
  11. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
  12. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Антон, посмотришь, я удалю.
  13. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Привет! Выглядит аккуратно. Главное чтобы пленка была аккуратно по доскам прибита, а не попала в бетон.
    Бетон гонять внутри не легкое занятие, нужно несколько крепких людей и столько же лопат совковых желательно. Имейте это ввиду.
  14. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
  15. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Обвязка под пристройку, половые балки и временный настил.
