Дачный домик 6х7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antoha3000, 03.05.16.
  1. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    Мне не нравился внешний вид дома со стеной без окон. Сейчас лучше. Вообще если в санузле поменять местами душевую кабину и раковину с унитазом, то можно сделать окно, аналогично на втором этаже. И санузлом с естественным освещением удобнее пользоваться и внешний вид домика уличшится
  2. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Согласен. Только окна не полноценные а небольшие. Думал уже по этому поводу. Сруб соберется без форточек, а в будущем обязательно будут что нибудь типа 40х40 см.
    Михалычев, а как думаете, размер санузла на первом этаже не маловат? Может душевую кабину отправить наверх, а на первом этаже поставить стиралку?
  3. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    Маловат. Особенно когда душевая кабина как сейчас прямо напротив двери стоит. Может будет удобнее если ее к другой стенке переставить.
    По моему опыту дачной жизни, душевая на первом этаже рядом с входной дверью это просто Суперудобно! Если во дворе что то делал и перемазался или просто работал вспотел то не нужно по дому ходить - сразу заскочил и чистый. А уж перемазанных детей отмывать - самое место :)
  4. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Хм. Надо как нибудь покрутить ещё планировку душевой. Может удастся вместить поаккуратнее. Или пересмотрю планировку дома в целом.
  5. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Неделю фундамент стоял под пленкой, плюс его регулярно поливали водой.
    Сегодня вечером проверил лазерным уровнем на сколько где ушло.
    Максимальная разница получилась 11 мм. Кто подскажет норматив под деревянный дом?
  6. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Антон, чем выравнивали бетон в опалубке при заливке, ведь он у вас не доходил до верхнего края опалубки?
  7. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Изначально планировал что бетон будет заподлицо с верхом опалубки. Но как это обычно бывает, не хватило совсем чуть чуть. Пришлось из доски делать подобие провила, но с запилом уголков, чтобы поверхность доски опустился на 2 см ниже верха опалубки.
  8. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Может кто подскажет, чем лучше утеплять чаши профилированного бруса? Кто джутом оборачивает, кто синтепоном, но однозначного ответа никто не дал. Что из них лучше или хуже?
    Производитель кстати советует синтепон.
  9. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    В моем случае производитель профбруса советовал холофайбер в чаши в пару к псулу в пазы гребенки, но посоветовавшись с подрядчиком, решил в итоге обычную джутовую ленту положить.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Нормальный перепад. По щели будут даже еслиб у вас 1 мм перепад был. Поэтому ложите первый венец на ЭППС 20 мм а затем запените щели.
  11. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Чем то он похож на синтепон. И по описанию вроде как современнее и долговечнее синтепона. Надо почитать поподробнее.
  12. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    А не промнёт ли брус ЭППС? Всё таки вес не маленький. Или в этом вся фишка что где надо сминается, а где зазор - там останется?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если именно ЭППС а не белый пенопласт то не помнет. У меня двухэтажный дом с ЦПЧ кровлей. Даже на четверть не смялся ЭППС. Зато он работает как гидроизоляция да и пенить проще там где щели останутся. Но щелей будет меньше т. к брус вгрызется частично в ЭППС
  14. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    А гидроизоляцию получается что не надо класть? Или лишним не будет?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну вобщем то нет смысла. Но ради подстраховки уж смотрите сами. Если у вас есть некая пожароопастность от травы то лучше не ложить рубероид.
