Дачный домик 6х7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antoha3000, 03.05.16.
  1. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    да. между мембраной и доской пола должен быть вентзазор.
  2. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Ламинат мне показался уж больно холодный. На улице вроде лето, но полы с ламинатом холодные. Не знаю почему такое ощущение. по деревяшке же даже зимой можно ходить без проблем. Это сугубо моё личное мнение.
  3. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Не совсем понял вопрос.
  4. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Снимок.JPG Это я про половую доску. Или я не поняла чего?
  5. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Я крепил половую доску на саморезы. кто то крепит в шип, кто то в паз, кто то сверху. я выбрал последнее. один товарищ отговорил крепить "в потай".
  6. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    если не секрет, то в чем он видел риск?
  7. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    1. я планировал через пару лет перетянуть пол, т. к. шели появятся неизбежно. при креплении в потай придется вскрывать сразу весь пол от стены до стены, а при креплении Сверху можно ограничиться одной зоной и перетягивать можно с любой стороны.
    2. при креплении в паз бывает что часть доски отщепляется и пол будет скрипеть и один фиг придётся загонять саморез сверху.
    3. можно в любое время сверху подтянуть доску, если сильно заскрипит.
    я понимаю что деревянный пол будет неизбежно петь, но буду стараться свести к минимуму это дело. И эстетический вид меня устраивает полностью.
  8. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Во одной из тем прочитал что мембрана хорошо клеится клеем Hidro fix.
    У себя им и склеивал полотна, и места примыкания к деревянной стене. Сначала не было уверенности что будет хорошо держать, но опытный образец показал обратное. При попытке разъединить - мембрана расщепляется на слои. Держит отлично! Рекомендую.
  9. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Дом потихоньку строится!
    Так сложилось, что в эти выходные мы заселились в наш строящийся дом. Стены, полы есть, а значит можно жить. Теперь быстрее дела пойдут. Собрали кухонный и обеденный столы, подключил плиту на балоне.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Во..и мы в эти наконец то съездили всей семьей) как потолок планируешь отделывать ?
    я вот думаю о натяжном тканевом. 700р за квадрат не мало ..но смета Итого не сильно отличная от других вариантов (кроме вариантов самому...самому плохому)
  11. VAadm
    VAadm
    VAadm
    А как отнеслись к пункту в инструкции "не использовать для полиэтилена"? Или для пароизоляции не использовали его?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мембрана это полиэфир
    а полиэтилен вообще ничем не клеится потому и "не использовать"
  13. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Потолок планирую деревом зашить. Никаких других мыслей пока нету. Буду рад если кто подскажет как лучше сделать в деревянном доме.
  14. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Что то был не внимателен и пропустил этот момент. Гляну ещё раз в выходные.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мой опыт общения с вагонкой..да еще и на потолке говорит мне что я это не осилю ... а еще ее надо красить заранее..а еще крепить на кляймер ...
