Дачный домик 6х7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antoha3000, 03.05.16.
  1. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Вопрос про пристройку - стены каркасные собирал лежа или вертикально?
  2. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    А по подробнее? Я записываю.
  3. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Лежа, типа по технологии)
  4. VAadm
    VAadm
    VAadm
    В месте стыка торцевать доску не под 90гр, а под 45. И хорошим клеем или герметиком по дереву промазать.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Морилка для цвета только или полезна еще чем?
  6. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Только цвет.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Дешевая краска? так что ли?
  8. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Состав: Вода и краситель!
    Вот что получается после 1 слоя морилки. Пока не высохла.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Теперь интересен окончательный результат)
  10. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Залачил пока 2 слоя. Между слоями часа 4 выдержал. Завтра сутра третий слой и хватит.
    На фотках что то совсем в красноту отдает. Завтра при дневном свете перефотаю.
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Не очень темный цвет будет? Очень любопытный процесс. Задумалась о морилке тоже)
  12. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Цвет специально делал темный, морилкой в 2 слоя крыл. Если надо светлее, то в 1 слой.
    Морилкой очень сильно выделяется текстура дерева! По мне - выглядит шикарно!
  13. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Готово!
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Это без лака? Насколько сложно ее положить равномерно? Не получается, как акварель - лишнее движение и будто двойной тон?
    Да, смотрится очень круто!
  15. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Щели залачились?)
    Между слоями лака шливовку нулевкой делал?
    Цвет не мой, но смотрится классно!
    Каким лаком покрывал?
    И третьим слоем будешь покрывать?
