Дачный домик 6х7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antoha3000, 03.05.16.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    мне больше их морилка цвет "дуб" нравится. я ей полы делал и лак потом
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Тикурилла продает профессиональные лаки (не в леруа в спец конторах) правда упаковка от 20кг. зато цена получается сильно ниже... и водорастворимых там нет
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1 не обязательно красить заранее и вообще не обязательно красить (я про укрывные краски)
    2 не обязательно кляймеры... если есть компрессор то пневмопистолет стоит не дорого. а шляпки у таких гвоздей на вагонке и не разглядеть... можно и на микрошпильки посадить (для перфекционистов)
    ЗЫ микрошпилька имеет толщину 0.64 мм и без шляпки
  5. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Это с 3 слоями лака. Обычный не дорогой водный полуматовый лак.
    Морилка ложится легко. Лил из бутылки и кисточкой размазывал. Когда только проморил - пятна. Где то впиталась быстро, где то долго. Высыхает и становится равномерно, только текстура древесины выделяется сильно, но это на любителя)
  6. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Щели не залачились. Думаю это потому что лак водный и пленку не очень толстую оставляет защитную.
    Межслойную шлифовку почти не делал. Шлифмашинка кончилась(
    Лака 3 слоя, всё равно щели некоторые остались.
  7. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Не реклама! Просто недорогие Питерские морилки Новбытхим. Выбор не большой, но выбрать можно.
    Дуб тоже ничего!
  8. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Как бы
    Как бы потом потолок вагоночный на перфекциониста не свалился с шпильками 0.64мм)
    А оставляет ли след на дереве от удара пневмопистолет?
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1 - не отвалится. она весьма прилично держит
    2 - нет не оставляет. микрошпилечник я в столярке использую. там шпильку можно найти только с лупой. если знаешь где она забита
    а на гвозди у меня вся беседка собрана, собирать решетки на шурупы яб устал ...
    никаких следов от пистолета не наблюдается. на фото оба моих пистолета. они из бюджетной ценовой категории... пробовал электрический пистолет "Зубр" - не понравилось категорически...
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    межслойная шлифовка нужна для того чтобы убрать поднявшийся ворс... особенно если используются водные лаки (лаки на растворителях ворс поднимают несколько меньше)... для межслойной шлифовки даже шлифмашинка не нужна... просто шкуркой с зерном 260-300 (а можно и не шкуркой а скотч-брайтовской губкой) пройти всю поверхность без нажима но и без пропусков... а потом убрать пыть чуть влажной тряпкой... это не тяжелая работа. у меня с этим дочка вполне справилась
    качество поверхности получается значительно выше
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    То есть красишь раз, потом шлифуешь? И затем снова красишь?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    красишь. СЛЕГКА шлифуешь (очень мелкое зерно и БЕЗ НАЖИМА). снова красишь. ОПЯТЬ ШЛИФУЕШЬ. и финишный слой уже без шлифовки
    ЗЫ краска или лак - не принципиально
  13. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Антон, привет! Наличники чем крепить? Гвозди или саморезы? И как их крепить? Только сверху или по два гвозьдя на доску? Для усадки как правильно или как ты делал?
  14. VAadm
    VAadm
    VAadm
    К окосячке крепить наличники и никаких проблем с усадкой.
  15. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Я крепил к окосячке на саморезы. Желтые, они не ржавеют.
