Дачный домик 6х7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antoha3000, 03.05.16.
  1. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Спасибо! Подскажите, "обжимные" стропила должны примыкать к фронтону или немного можно отступить? А изнутри?
    Спасибо большое! Стараемся)
    1. Ширину если честно выбирал чтобы было удобно копать самостоятельно и планировал опереть булки пола фундамент. Сейчас балки прикручены к стенам и лежат на центральной перемычке фундамента. Да и фундамент шириной 20-30 см не внушает доверия чисто психологически.
    2. Фундамент получился относительно ровный. Я верх опалубки сначала выставил по гидроуровню и потом колотил нижние доски и параллельно копал. В итоге при заливке заливал сразу вывел всё в уровень. А опыта кладки блоков у меня нету. А нижний венец прекрасно отсекли подкладочной гидроизоляцией.
    3. Грунт у нас песчаный, поэтому делать песчаную подушку на песок смысла особа не вижу.
    4. Горизонт верха опалубки отбивал гидроуровнем. Глубину траншеи от верха опалубки рулеткой (+- пару см)
    5. Онлайн калькулятор + есть специальный снип, название не помню + опыт бывалых шабашников. Всё свелось что 4 прута 12 арматуры в ленте достаточно. С углами немного накосячил в армировании, но деревянный дом стерпит.
    6. Доска 22мм. Укосины и стяжки прекрасно её удержали.
    7. Друг строился из такого бруса и мне понравилась технология сборки, время сборки, количество трудозатрат. Сухой ПБ я подразумеваю будет дороже стоить намного, а бюджет как всегда минимизирован. И производство находится в 20 км от стройки.
    8. На 4 бруса - это моё личное мнение. По логике 3 нагеля - это минимум. Если сможете загнать метровый, ИМХО хуже не будет. Это своего рода направляющий по которым брус будет садится.
    9. Всё на глаз. где то уходил в сторону немного, но надеюсь что не критично и не повлияет на усадку.
    10. Сырой брус спустя неделю начало немного крутить. Пришлось притягивать и крепить его к доске. Так следующему брусу легче попасть в пазы нижнего.
    11. Центральную перегородку на фундаменте сделал для опирания балок пола, для опирания перегородок и для подпорки под коньковый брус (т.е. в центре дома от фундамента до конька будет стоять вертикально брус и подпирать кровлю.
    12. Я строитель без опыта и почему то думал что каркасные фронтоны делают только исходя из удешевления проекта. Фронтоны под тяжестью стропил, обрешетки, кровли и утеплителя должны сесть нормально.
    13. Под шпильки просверлил отверстия в перерубах снизу до верху. В ближайшее время наверное сверху загоню туда шпильки (а может и нет). Не ставил их сразу, т. к. не представляю как одному можно поднимать брус на высоту и нанизать на торчащие шпильки.
    14. Это производитель бруса мне прислал эскизы моего дома. Полностью все размеры мои и полностью индивидуальный проект.
    15. 86 т. р.
    16. Стоимость стенового комплекта + проектная документация для сборки 240 т. р.
    17. В личку отправлю, чтобы не было рекламой
    18. Есть немного. Фотки выложу через недельку. Это дерево и сверх характеристик от него не жду.
    19. Да, каждый брус пронумерован и многие детали взаимозаменяемы между собой.
    20. Я думаю можно, почему нет. Только что ехать далековато, 150 км от МКАД по Ярославке в сторону Калязина.
    Ещё раз повторюсь, что это моя первая стройка и я не профессионал. То, как я делаю возможно где то немного не правильно, но мне так удобно и выгодно.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Спасибо за развернутый и быстрый ответ! :hello:
    Сам ни разу не строил, но очень хочется)
    Так что буду мучать вас вопросами)
  3. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Да всегда пожалуйста. Буду рад если чем помогу. Я и сам не строил ничего серьёзного. Но по образованию строитель, поэтому и решил что можно сэкономить немало если строить самостоятельно. А уж опыт - бесценен!
  4. Serebro_80d
    Serebro_80d
    Serebro_80d
    Ржев Тверская обл
    Антон, доброго времени суток, будете стропила, пирог, вообщем крышу ставить, по возможности сделайте фоток побольше, очень интересно, будем так сказать учиться. Заранее спасибо.
  5. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Ок! Сделаем обязательно. Планировал с шурином на эти выходные, но погода обещает покапризничать. Шурин ехать отказался, может один чего попробую начать.
  6. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Выручайте други, а то совсем голова уже кругом. Имеем установленные стропила вот такой формы и размера
    Запланировал сначала покрыть железом, а водосточку сделать через год. И вот никак не соображу с обрешетками, капельниками, гидроизоляциями и кронштейнами желоба. Как лучше сделать, чтобы всю водосточку можно было сделать позже.
    Или же в любом случай сначала монтируется крепление желоба, далее желоб, в него карнизная планка, а сверху металлочерепица?
  7. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Пилим, антисептируем, устанавливаем стропила. Работаю один, поэтому не быстро.
    Фото. Если что не понятно, спрашивайте.
    Ps. Уголки использовал во время монтажа для упора стропил, чтоб вниз не скользкили.
  8. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Ещё фотки. Навешиваю стропила, потом буду раздвигать
  9. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Итоги дня
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Антон, вы крепите стропила к стене обычным уголком?
    Я видел какой-то плавающий крепеж, который позволяет кровле опускаться вместе с усушкой бруса.
  11. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Нет, креплю на скользячках. Уголки использую как подпорные пятки на время монтажа пока стропила скрепляю сверху. Потом снимаю сразу.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Понял, спасибо!
    А саморезы желтые специально используете? По отзывам?
    Вроде по дереву черные
  13. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Черные очень хрупкие. Когда разбирал опалубку то половину саморезов поломал и погнул.
    Черные не стал применять в ответственных конструкциях.
  14. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Привезли металлочерепицу. Листы заказывал целиком по 4,8 метра. В выходные обрешетил одну сторону и закрыли один скат. Осталось 30 см полосу положить с левого края. Обрешетку делал один, понадобился целый день. В воскресенье до обеда покрыли. Работали втроем. В следующие выходные планирую вторую сторону закрыть и можно спать спокойно.
    Фоток мало и не совсем удачные. Второй скат постараюсь сфотографировать детально изоляцию/контр обрешетку/обрешетку/металлочерепицу.
  15. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Подскажите, а подкровельная гидроизоляция нужна снаружи сруба? Или это лишнее? Утеплителя там не будет, соответственно защищать нечего получается...
