Стропильная система распирает стены, появились трещины
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dmitriy_VRN, 03.05.16.
  1. Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Все там описал, спасибо, жду ответ
  2. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Спасибо! Пришлось нанимать людей. Так как из помощников только жена, а большинство работ проходило на крыше и на высоте 2-го этажа, мне было страшно её загонять на такую верхотуру.
  3. Azych
    Azych
    Azych
    @Dmitriy_VRN,
    Я уже пережил две зимы в своём новом доме. Думал проблем нет.
    А сегодня обнаружил тонюсенькие трещины по углам дома. Видимо снега было много и крыша стала распирать стены. Ситуация очень похожа на вашу. Думаю делать такой же бандаж, как у вас. С ним у вас пока проблем не было? Можете подробней описать его (здесь я описания не нашёл)?
    Какой уголок, пруток?
  4. Azych
    Azych
    Azych
    Вот, ещё вопрос возник. Как крепить бандаж, если один из углов внутренний?
  5. Саныч83
    Саныч83
    Саныч83
    Стропильная система конечно "жесть":mad: Автор темы молодец :hello:. Понравилось исполнение "стягивание" стен дома :super:.
  6. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    @Azych, Добрый день!
    На сегодняшний день проблем нет. Трещины в углах исчезли и не появляются.
    Список материалов:
    1 Уголок согнуть ст3 листовая шириной 150 +150 = 300 мм Длиной по высоте 2 этажа 4шт.
    2. Полосы 150мм ст3 листовая шириной Длиной по высоте 2 этажа 8 шт.
    3. Арматура Д 10 А 400 (АIII) по периметру дома - 2шт.
    4. 8 шпилек стяжные М14 в сборе.
  7. 875578
    875578
    У меня похожая проблема, дом из газосиликата 8х12м, первый этаж, монолитный пояс, перекрыл плитами. А вот дальше началось. С экономил на монолитном поясе под мауэрлат, поставил крышу и появились трещины в углах, теперь тоже пытаюсь решить проблему. Помогите пожалуйста.
  8. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Если от стропильной системы трещины, то под коньковый прогон подпорки должны помочь. Там на фото видно одну, можно по краям и по длине ещё несколько поставить. При хорошем закреплении стропил к прогону и затяжкам, распор не будет такой силы, что бы стены трещали.
  9. 875578
    875578
    Возвожу перегородки и пытаюсь Часть нагрузки передать на них. Думаю должно помочь.
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @875578, на перегородки нельзя нагрузки передавать - это не несущие конструкции. можно в перегородки вмонтировать металлическую стойку (или несколько) и уже через нее передавать нагрузку от кровли на перекрытия
  11. 875578
    875578
    Да уж, ещё один косяк. Я уже сделал так.
  12. 875578
    875578
    Помогите рассчитать деревянную стропильную систему.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Обратитесь на биржу форума.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это что, с 17-го года, так и не решили вопрос?
    Или речь о другой крыше?
  15. 875578
    875578
    Здравствуйте, да так и не решил вопрос, незнаю что и делать.
