Двускатная кровля по плитам перекрытия: конструкция
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем TuTaH, 04.05.16.
  1. TuTaH
    TuTaH
    TuTaH
    Обнинск
    Ребята, еще такой вопрос.
    1. Прораб предложил в качестве конькового прогона использовать срощенные в шахматном порядке доски 200х50 (т.е. в итоге выйдет 200х100). Я же настаиваю на использовании цельного бруса 200х100, аргументируя это тем, что так будет надежней чем сращивать доски. Специалисты, помогите разрешить наш спор.
    2. Изначально я хотел для стоек под конек по центральной стене кинуть лежень, закрепленный на шпильки, которые в свою очередь будут вмурованы в армопояс. Т. к. стоек будет всего 3, то прораб предлагает лежень не класть, а просто потом положить подкладки под стойки и закрепить их анкерами в армопояс. Как всё-таки будет надежней?
    На днях уже будем заливать армопояс и пока шпильки не поставлены очень нужно решить этот вопрос.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @TuTaH, предпочитаю использовать именно составные балки. Не так подвержены деформации и растрескиванию, нежели массив. Легче монтировать, можно собрать на месте. Доски разворачивать против волокон, относительно друг-друга. Лежень по всей длине все-равно работать не будет, так что можно и прислушаться к прорабу.
  3. TuTaH
    TuTaH
    TuTaH
    Обнинск
    @sharken, спасибо!
    Просто я опасаюсь, что анкера не так хорошо будут работать на вырывание из армопояса нежели замурованные шпильки. Хотя по идее, на стойки не должна действовать горизонтальная сила.
  4. TuTaH
    TuTaH
    TuTaH
    Обнинск
    Специалисты, помогите разрешить спор с прорабом по количеству стоек.
    Дано:
    - расстояние между фронтонами 9м,коньковый прогон ложится концами на фронтоны
    - расстояние между мауэрлатами на боковых стенах 9,6м
    - коньковый прогон из спаренных досок 50х200 общей толщиной 100х200
    Нагрузки из расчетов получились следующие:
    - предельная прочность - 260 кг/м2
    - предельный прогиб 194 кг/м2
    Прораб предлагает поставить 2 стойки между фронтонами, шаг стоек L получается равен 3 метрам:
    Значение максимального изгибающего момента:
    qp = 260 х (9,6 / 2) = 1248 кг/м
    М = 1248 х 3 х 3 / 12 = 936 кг/м = 93600 кг/см
    W = M/R = 93600 / 130 = 720 см3
    Находим требуемую высоту конькового прогона при ширине 10см:
    Н = квадратный корень из (6 х 720 / 10) = 20,8 см т. е. уже по высоте коньковый прогон не проходит.
    Проверяем прогон на прогиб:
    f=5qн х L x L х L x L /384 х Е х J
    qн = 194 х 5 = 970 кг/м = 9,7 кг/см
    J = b x h x h x h /12 = 10 х 20 x 20 x 20/12=6667 см4
    Е = 100000
    Итого f = (5 х 9,7 х 300 х 300 х 300 х 300) / (384 х 100000 х 6667) = 1,534 см.
    Макс. прогиб при L = 3м равен 300/200 = 1,5 см. т. е. по прогибу вроде как тоже не проходит.
    Но все значения как видите находятся на очень пограничных состояниях.
    Стоит ли рисковать и ставить 2 стойки с шагом 3 метра или сделать с запасом 3 стойки с шагом 2,25 метра?
    А может где-то ошибки в расчетах?
