1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 38
Баня по-босяцки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сергей_Сироткин, 04.05.16.
  1. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    @Сергей_Сироткин, ну и остановись на нём. Не надо ничего мудрить.
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @дымон, если варить самому из профиля, то: профиль на низ, на него будет опираться лестница и такой же на переднюю стенку, куда он будет опираться. Сверху будет под углом на полу крепиться, чтобы разгрузить нижний, который на дне. Даже как вариант, чтобы не доходил до дна, но боюсь, что нагрузка на передок будет большая. А со стремянкой это все надо продумывать и к дюральке я не приварю ничего. На ножки ее ставить нельзя, проткнет пластиковый куб. Нужно жесткое основание и расчитать нагрузку на все касающиеся куба детали. Короче, горе от ума. Я так с теплым полом перестраховался, правда не жалею, но тысячи четыре мог сэкономить. Вот и здесь надо то две ступеньки максимум, даже одной хватит. Сварочник есть, жена болгарина на подхвате, пару мотков изоленты. А может какую термоусадку найду огромных размеров.
    Опять таки, если делать вровень с полом, то проще. А если с поручнями, то нагрузка будет по другому распределяться. То есть поручни лучше делать не зависимые, как у меня сейчас деревянные. Так что еще со стремянкой покумекаю и сделаю из профиля, если ничего на ум не придет. Еще по ценам прикину.
  3. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    @Сергей_Сироткин, Элементарно, Ватсон :)].Отрезаешь раскладные ноги на пять сантиметров ниже площадки. К полу крепишь два бруска 50/50.Между них и к ним крепишь четыре ноги стремянки с разложенной площадкой. Это выход. Низ подрезаешь в размер. Прикрепляешь профиль 30/60 через перфорированные уголки на клёпки.Всё. Полчаса делов. Надеюсь понятно изложил. :)]
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А это куда? У тебя наверное стремянка перед глазами, я что то не догоняю. Теперь веришь, что я электрик :)?
    Кажется дошло, спустя полчаса :). Верх крепится к брускам, а низ обрезается и клепками крепится к профилю? Тогда я рассматриваю вариант с двумя ступеньками и они не доходят до дна купели, то есть опоры там не будет. Продаются такие стремянки с широкими ступенями. И под каким углом лестница будет опускаться вниз? Без стремянки тяжело понять. Может завтра попаду в хозмаг и посмотрю. В самодельном варианте с профилем привлекательно то, что лестница вертикально будет стоять, ну или чуть под наклоном, а у стремянки под наклоном сама лестница, а задняя часть (что опиливаем) почти вертикально. И верх придется опиливать, ибо протиснуться с широкими бедрами там будет сложно. В самодельном варианте ширину лестницы можно замерить по бедрам :).
  5. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А я вот теперь не усну, буду голову ломать. :)
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ну да, узковата для широких бедер:)] Но можно вылезти сбоку. Всяко удобнее:)]
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @makarhunter, Ну вот, только ступеньки металл надо и верх срезать нах, только закрепить как то площадку к полу. А лестница до дна идет?
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Лестница до дна. Там резиновые набалдашники. Деревяхи не склизские:)]. К полу закреплена саморезами по диагонали и к планширу. Верх срезать не надо, очень удобно держаться. Только не надо бедрами протискиваться:)] Лучше сразу через борт перешагивать. Но у меня купель утоплена в пол.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно осиновые подкладочки сделать. Или из лиственницы.
    И ступеньки из осины... но тогда и саму лесенку лучше бы из дюраля или из нержи...
    Но вариант из пластиковых труб тоже хорош, кмк, они "теплее".
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @syslog, блин, я деревянный в поиске, не нашел из пластиковых труб, ткните носом.
    Дерево я исключаю любое из купели. Вода тухнет, дерево впитывает. Поэтому табуретка моя утопленная и не нравится.
    @makarhunter, так и у меня утопленная. Но я боюсь до дна опускать, вдруг проткнет. Потом только стяжка и плитка :)
    IMG_1125.JPG Здесь без перил фото, а сейчас бруском по периметру обделал сверху, чтобы до ванной дойти и в купель не свалиться. За них и держаться, когда вылезаешь.
    Ну, кажется, определился в трех направлениях: пластик, которого пока не видел (плюс в том, что не примерзнешь к нему), самопал из профиля (можно под размер отпилить и сварить), из стремянки (уже за меня все придумано).
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я так смотрю ты уже весь в бане. Чувство конюшни срабатывает. Пароход ещё не подталкиваешь? :)]
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я имел ввиду, чтобы самому из труб пластиковых сварить, это не сложно при наличии паяльника для труб.
    А осина, она, вроде, в воде не гниет.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @syslog, насчет труб я не переживаю, у меня сантехник свой, только свисни и он уже с полотенцем и сменой белья у меня. Так что спаяет, как надо. Тут главное в голове, проект нужен.
    @makarhunter, нет. Я знаю, что впереди самых трудных две недели. Самое главное безопасность, как говорит Рамунас, только у меня плавания :). Придем в стойло и 10 дней сливаться. Я по ночам дежурить буду и днем с обеда до вечера работать практически за копейки. А вот 10 ноября по моим планам должны закончить и там уже оторвусь. А в баню я в Азове практически каждую неделю ходил раз пять- шесть в итоге. О первом посещении даже писал в какой то из тем, про остальные не стал.
