3х Скатная пристройка с равными свесами! Как сделать?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Роман1809, 04.05.16.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @авто-любитель, для полноты впечатления не хватает скана проекта. Стропиловку бы посмотреть.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пожалуйста.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @авто-любитель, понятно. По первому фото надо было догадаться. У Вас нет опирания на мауэлат. Стропильная по перекрытию, а это совсем другая схема. На мауэрлате, без "танцев с бубнами" так не сделаешь.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну так форма кровли диктует именно такой подход. Зачем создавать себе ненужные сложности, если можно обойтись достаточно простым решением.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @авто-любитель, спорное утверждение. Для холодных чердачных, возможно. Опять же экономия. Можно, конечно, выгородиться, мансардные врезать, но площадь потеряется. Форму и на мауэрлате повторить, не вопрос. А если его на аттик поставить, да "теплую" сделать то полноценный этаж получится. Это уже желания и возможности заказчика.
  6. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Спасибо всем за Коментарии! Все понятно разъяснили! Я так понимаю врезка в мауэрлат диагональных стропил будет геморройная! Да понял что глубина запилов будет разная на скатах. Думаю начну с диагональных и запил врезку сделаю минимальным, потом шнурки и ставлю прямые стропила от скамьи. Собираю этот самый большой скат и перехожу на малые. По мере работ буду выкладывать фотки того что получилось и какие подводные камни! Ещё раз всем спасибо!
  7. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    почитай посты в верху, он же написал что ничего менять не хочет, вот по этому такая петрушка выходит, сначала читайте предыдущие посты
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Всё дело в пропорциях Вашего строения. Согласно вашего рисунка у Вас нет горизонтального участка, расположеного параллельно дому, но есть маленький конёк перпендикулярно дому.
    Если свести диагональные ноги в точку (без горизонтального участка - по зелёным линиям), то карнизы будут почти одинаковые с разницей в несколько сантиметров), а если сделать по синим линиям, то карнизы станут везде одинаковые. 4.11.jpg
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    С точностью до наоборот. Так бывает в случаях, когда архитектор рисует кровлю в угоду неких личных "эстетических " соображений (вот так - красиво, а если эдак - то уже некрасиво).:) Но на зарплате строителей это как правило не отражается..:)
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @voronezvrn, когда это мы на "ты" перешли? Тему с первого поста читал. Ответил, потому что пользователь ничего менять не хотел. Предупредил о "подводных камнях" при исполнении такого решения. Поскольку собирать будет сам.
    Человек не знает базовых вещей. Ему простительно, не специалист. Специалист, работая без проекта, еще на начальном этапе сделал бы простейшие расчеты, рабочие чертежи и, если надо, эскиз. Чтобы минимизировать "головняки" и дать возможность визуальной оценки будущего результата заказчиком с учетом его условий.
    Как решаются такие вещи показал @Dmitry62. Как видите, умеючи все можно.
    Вы же плюсанули за "парафраз" старой темы опирания стропильной на бревенчатые балки перекрытия, имеющий принципиальное отличие от мауэрлатной, выбранной пользователем.
  11. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    IMG_20160508_172359.jpg IMG_20160508_172317.jpg IMG_20160508_172341.jpg IMG_20160508_172438.jpg IMG_20160508_172312.jpg Всем привет! Вот начал городить огород! Сначало выставил диагональные стропила как на рисунке (со смещением от угла на 30см) запилы (врезка в мауэрлат) большого ската получились больше половины страпилы! Что значительно ослабляет и усложняет конструкцию! Пришлось ставить по класической схеме и делать разные свесы! Это оптимальный вариант! свесы хотел 50см а теперь получится 40и 70
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Роман1809, если боковые скаты еще не сделали можно уровнять полки. Плоскость основного есть. Тяните по ней шнурку за угол. Откручивайте хребты по низу и выводите на диагональ ровных полок под шнурку. Придется или подложить (выпилить треугольники), или стойки поставить. По плоскости мауэрлата, допустим внешней, отложите вертикаль на хребте, со стороны бокового ската. На другом конце мауэрлата прикрутите кусок доски или рейки. Перекиньте гидрачом отметку верха вертикали с хребта на рейку и натяните шнурку. Это будет плоскость бокового ската. Под шнурку стропила и выставляйте. Опирание на стойки или другим возможным способом (к примеру брусок какой на мауэр полжить).
  13. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    IMG_20160509_164606.jpg IMG_20160509_164638.jpg IMG_20160509_164654.jpg IMG_20160509_164724.jpg IMG_20160509_164729.jpg
    Делаю по вашей схеме по первому рисунку (угловая стропила ровно в угол). Как писал выше врезка в мауэрлат превышает половину ширины страпилы. Для этой схемы нужно чтобы мауэрлат был разной высоты как написал мне в предыдущем сообщении sharken (спасибо ему что разъяснил) ! Допустим с широкого ската нужно 100мм а с боковых 200 мм тогда что-то получится! Так как изначально я это не предусмотрел пришлось делать разную ширину свесов. Вот ещё несколько фото!
  14. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    я говорю за то что заказчики очень часто попадаются, надо сделать так как хочет он, у меня был один заказчик я ему несколько крыш поставил так он всегда шел против законов физики, я их сделал и стоят уже несколько лет, теперь не понятливых заказчиков буду отправлять к гуру то есть к ВАМ!
  15. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Добрый день! Погода в выходные особа не дала поработать, но кое что сделал. 2 ската собрал и подпилил свесы. Получились такие свесы крыши -большой скат №1- 62 см, малый №2 - 37см. Осталось 3й скат совместный с крыльцом. Следующие выходные планирую доделать стропилку и начну. обрешётку. 4.1.jpg
