Дом своими силами в стиле "Шале" по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexko10ru, 04.05.16.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Чет Вы там перемудрили)
  2. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В. Новгород, Карелия
    На данный момент озадачился поиском доски, и, как оказалось это реально проблема! Купить доску, 1 сорта, да еще и сухую - непросто. Дрова по цене сухого 1 сорта - сколько угодно, а вот ДОСКУ... не купить. Почитал по госту 1 сорта, непонятно. Тоесть понятно, но не всё. Правильно ли я мыслю, не должно быть сердцевины, не должно быть гнили, не должно быть черных сучков, геометрия должна быть по все длине доски одинаковая, обзол несколько мм допускается, доска не должна быть "кривой" ? Если продавец выдает доску за первый сорт, а по факту там 2-3 частично присутствует, как правильно ему это объяснить ? Просто уже все объехал, что можно было, сухую доску вообще проблема найти, тут нашел, но отобрать продавец не дает, говорит погрузим что есть.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Покупайте с накладной и спецификацией. И везите сразу в Роспотребнадзор, и пусть сверяют
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А что касается сухой то это конечно другой вопрос. Сушёная и сухая это разные вещи. Зеленку попилил, переложил, через пару недель она подсохнет и можно впринципе колотить. А сушёная это из камеры, туда 2-3 сорт никто пихать не станет. Там будет 1 сорт, но и цена там на 3-4 тысячи будет больше
  5. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    так в том то и дело, он и дороже, но весь кривой, сложен без подкладок, вся доска винтом. Зато, нашел именно сушеную, уложенную через прокладки, ровную. Скорее всего ее и буду брать. И дешевле.
  6. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Привез доску. Квест почти на целый день. Спасибо ребятам из адепт-леса, помогли подобрать хорошую доску. Пришлось перебрать две пачки по 77 штук, и собрать из нее одну. Доска 2 сорт, обзола практически нет, подсушенная, напилена зимой. Чистая без грибов и гнили. есть некоторые доски небольшой саблей, винтов явных нет. кое где есть не в размер по длине (48-52мм).
  7. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Продолжаем. по мере появления свободного времени клеим балки. доска 50*200-фанера 12мм-50*200, собрано на 12 шпильке, проклеено ПВА. Длина балки 8,5м.
    Расход материала: 3 доски 50*200, 4 полосы фанеры 2,44*19 (из листа получается 6 полос), 24 шпильки по 15 см (из одной двухметровой получается 13-14шт.), 48 гаек и 48 кузовных шайб.
    На фото 2 балки, по факту сделано 6. Собираю прямо на стене.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А чего шпильки на одной линии? Чуть надо смещать
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Мне кажется гвоздями бы пробил насквозь почаще и концы позагибатб обратно, а шпильки ненужны. Могу и ошибаться
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сделано очень мощно!
    Единственное, что возникает ощущение избыточной лишней работы. Почему нельзя было положить простой брус. Только не на всю длину дома, а как обычно делают, от крайних стен на центральную?
    Возможно, где то в теме обсуждался этот вопрос, почему именно так сделано?
  11. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Тут 2 момента, почему так.
    Первый - обычный брус крутит мама не горюй, тому примеров вокруг моей стройки масса, 100*200 у одного соседа на полу - весь пол раком встал, гвозди его не могут удержать, доску 50 на 200 - крутит так что смотреть страшно, не крутит брус 200*150, второй сосед таким себе перекрытие сделал, зиму все норм, НО один брус ЕВ 150*200 весит больше 100кг, а я строю в одну каску, поднять его без механизмов это ох. можно, сухой найти ровный, как и доску можно даже не пытаться.
    Второй с половиной момент это цена, брус выходит дороже. На пролет 4 метра, в любом случае уйдет целый брус, на 11 балок его надо 22 штуки, плюс останутся еще 22 куска по 1-1.5 метра.
    22 штуки это 4,5 куба, по 8200-8500 за куб (38 тр.), и это только на 11 балок над большими пролетами,
    а есть же еще пролет над второй частью дома, торцевая доска, бриджи, балконные выносы...
    Я взял 74 доски, второго сорта, доски подсушены, лежали на прокладках всю зиму под весом еще двух пачек досок сверху, без винтов, это примерно те же 4.5 куба, цена 8200 за куб, на эти балки из них нужно 33 доски, 6-7 листов фанеры (1100р. 12мм), клей (ПВА, 500-600р за 5кг). Соответствено этой доски хватит полностью на все перекрытие. И, что немаловажно, я могу без проблем поднять доски и собрать балку прямо на стене, либо разметить все на земле, поднять и собрать.
    Второй момент, хотел именно составную двухпролетную балку, с общей длиной 8,5м, по теории работают эффективнее, если примитивно, то при нагрузке одного пролета, работает и вторая часть балки в обратную сторону. На концах и по центру балки будут нагружены стенами и соответственно крышей.
    Да, по цене я не скажу что выходит очень бюджетно, но есть хорошая скидка на метизы. Шпилька 2метра М12 мне выходит в районе 90-100р, гайки и шайбы по 2-3р.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну хоть шпильки тогда с желтыми торцами берите и гайки усиленные
  13. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Так еще б ты сказал где такие взять, у нас тут шпилька только диаметром отличается, гайки соответственно. А что, там сильно больше прочность ? А чем недостаточно просто 12 ? так то и с ними приложив усилие можно доску насквозь затянуть, не лопаются вроде...
  14. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Осталось три штуки склеить и собирать все остальное. Сфоткал гостиную, с балками как то все более ясные очертания получает.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Жёлтые торцы на шпильках с усиленной резьбой. На них хоть можно что то затягивать. Обычные облизывается, только чуть натяни. По-моему 8.8 класс.
