Дом своими силами в стиле "Шале" по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexko10ru, 04.05.16.
  1. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    не всегда кирпич с таких строений хорошо разбирать. Он может просто ломаться. Да и чтобы на дом наковырять надо ооооооочень долго разбирать. Остатки того же кирпича скупать/собирать по району без своего манипулятора выйдет дороже нового. Да и сложно на дом набрать за небольшой период времени.
  2. kerali
    kerali
    kerali
    Да и зачем) когда есть ТИСЭ :|:
  3. rete22
    rete22
    rete22
    Автору сейчас действительно предстоит нелёгкий выбор - это выбор засыпного утеплителя, т. к пора уже стелить армирующую сетку.
  4. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В. Новгород, Карелия
    @ppsv777, @ppsv777,
    Хех) ну выбор и правда, нелегок... значит расскажу сначала насчет сетки. Использовать ее не планирую, сначала хотел, но поискал (не нашел чего либо приемлимого), посчитал, форум почитал (не этот) и решил что армировать горизонтально буду стеклопластиковой арматурой 6-8 мм между 5 и 6 рядом (под окнами.) Такой вариант армирования в книге тоже есть, также хочу до 5 ряда поднять внутренние стены и связать армирование с ними. НЕ совсем понятно пока, как армировать углы, гнутой стеклопластиковой не найти у нас. вариант армирования металлической тоже изучаю, но есть сомнения, тк она не будет полностью в бетоне, может попадать влага по шву, и она может начать корродировать, не хотелось бы ржавых разводов на стенах.
    Еще имеется идея сделать армопояс (трехслойный,ж/б), над окнами/дверьми по кругу. Об этом позже.
    Насчет утеплителя.
    Варианта пока 2, по крайней мере те, которые подходят по нормам.
    У нас есть завод полистирола, у них часто бывает дробленка пенопласта. 500р за куб. Рассчетно - пустоты в стенах 20м3 (без учета окон и дверей с поправкой на усадку/уплотнение).
    И второй. Эковата. Тут сложно. НО, впринципе реально.
    Есть третий, но не хотелось бы. Опилки/известь.
  5. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    ) а еще попробуй ка его сложить ровно не очистив от раствора)
  6. rete22
    rete22
    rete22
    @alexko10ru, Эковата работает с однородным себе материалом, т. е деревяшкой и усё.
    Попробывал погуглить сегодня пеностекольный щебень или гравий, что то выходит в районе от 3500 до 6000 руб. за 1м3 у нас в Питере, есть объявы на авито по 4200 за куб. Что Вы думаете по поводу этого материала, проводили разведку?
  7. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Это очень дорого, даже по среднему 5 за куб * 20 это 100тр. НЕ должен он столько стоить, видимо нет на него особого спроса. Есть еще вариант вспученый вермикулит и перлит, он тоже не популярен, есть завод где то в сибири. У нас видимо для него нет сырья.
  8. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Недавно нашел утеплитель - отходы от производства базальтовой ваты. Так называя насыпная базальтовая вата, цена примерно 1500 за куб. Но конкретно найти кто продает не смог...
  9. rete22
    rete22
    rete22
    Бюджетный вариант это фактически пенополистерол остаётся, да так фактически и с кирпичом делают везде.
    Так мысли вслух, вы особо не придавайте значение, может засыпать крошкой газобетона или керамзитом, а если чего потом снаружи обшить 5 см. ЭППС или ватой (что будет дешевле).
    ЗЫ. Сам просто обдумываю свой одноэтажный дом 10*11, нравятся одноэтажные. Для стен думаю ТИСЭ-2 (25 мм), потом обшить 5 см. ЭППС, ибо сам живу от ЗП до ЗП.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если ломают старую 2-3-4 этажку, вам хватит за глаза, только мусора очень много (не всё удаётся рассортировать), а если старый кирпичный дом (как в Москве разбирали дом советов и новоделы) то там кирпич очень был ничего - хотя конечно дело случая.
    минплиту крепить легче, стоит она дешевле - зачем ЭППС?
    Керамзито-бетонные блоки где-то 50р/шт - если посчитать ваш труд по тисэ (потраченное время) то вполне сравнимо получается.
  11. rete22
    rete22
    rete22
    @Halad, У нас в регионе (Питер) ещё не видел строек из керамзито-бетонных блоков. В массе строятся из газобетона, различного дерева (каркас, СИП, брус, бревно), заводских технологий (Velox. Durisol), иногда кирпича.
  12. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Пост про опалубку ТИСЭ-3. Ужасно неудобно выставлять ее на углах и в блоках у дверных/оконных проемов, в книге подробно как это делать не сказано, суть в том что когда ее ставишь на угол или перед проемом, один край повисает над пустотой, и чтоб выставить ее по уровню уходит почти 20 минут, подкладывая досочки, камешки. Надоело. Решил переделать.
    Где то на этом или каком то из других форумов находил описание модернизации опалубки Тисэ-3, со втсавкой внутрь уголков и штанг для регулировки высоты, до этого они были сделаны у меня снаружи, что проблему углов собственно не решало.
    Попробовал сделать на выходных. Фото предоставляю.
    Металл 2мм.
    уголок 20мм, самодельный из полоски металла 2мм.
    Шпилька 8мм, снизу в уголке приварена гайка, сверху кусок трубки чтоб не сыпался раствор внутрь.
    Фото прилагаются. LYRJ9KRo5k0.jpg DgHTZ3isF9U.jpg EacZIl-YKdI.jpg LbY8co_f2kI.jpg wGCSCPBgWDM.jpg
  13. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Нашел, где я это нашел) на форуме тисэ. Вот рисунок примерно что предлагалось. __________.jpg
  14. rete22
    rete22
    rete22
    Здравствуйте.
    Подскажите стоимость вспученного вермикулита применяемого для строительства (засыпка в качестве утеплителя в трёхслойную каменную стену) для индивидуального жилого дома.
    Ориентировочный объём 20м3 и условия доставки в Ленинградскую область.
    Спасибо, с уважением Максим.
    Максим! Добрый день!
    Спасибо за обращение в нашу компанию. На Ваш запрос сообщаем, что стоимость вспученного вермикулита фр. 2 - 6750 руб., фр. 4 - 9990 руб.(с НДС), мешки по 50 л, страна происхождения концентрата - ЮАР. Цены даны на условиях самовывоза. Для уточнения стоимости доставки при обращение в транспортную компанию нам необходимо знать непосредственное место доставки. Стоимость доставки вы можете оплатить непосредственно транспортной компании или данную стоимость мы можем включить в выставляемый счет на вермикулит.
    Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
  15. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Ооо, Уважаемый Максим! А не могли бы вы скинуть координаты этой фирмы ? и цена, которую они пишут, это цена за весь объем или за куб?
