1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из коридора - нет. Розеток в санузле не было, а светильники IP65. А так, кто-то поленился нормально закрыть дверь...
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В ПУЭ ничего не нашел про мойку и розетку.
    А вот в СП есть такой пункт:
    15.30 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А какая разница?
    Такую "крышку" самому можно сконструировать из подручных материалов.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    1 - в вашем примере - есть ограничения по расположению точек крепления. При прикручивании на боковую стенку - нет.
    2 - слабо.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Эту проблему я написал как буду решать - просто более "длинный" блок розекток нормально закрепится.
    А вот перенести кабель на боковину шкафа - может не получиться. Так как просто длины кабеля может не хватить. Кабель сейчас выходит из штробы из стены.
    В любом случае больше беспокоит именно близость с водой и мойкой.
    К мойке будут проятнуты три гибкие подводки (обычный кран + два специальных крана), а также сифон.
    Может быть вообще закрыть розетку каким-нибудь герметичным коробом?
    Бывают такие "защитные" короба?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Блин. Пол - мужской, а переживаете как жена у меня.
    Есть разные розетки - например как на фото.
    Можно нарастить кабель - и расположить розетку в другом месте.
    Можно нарастить кабель посудомойки - и воткнуться в розетку в другом месте.
    Ладно, я пас.
    Если есть желание - найдется тысяча возможностей.
    Если нет желания - найдется тысяча причин.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Разумные люди делают такие вещи в цоколе соседнего шкафчика, на длинном шнуре, что бы вытаскивать для отключения и подключения вилок.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.7.33
    Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Цоколь - это планка высотой 10 см, которая внизу шкафчиков?
    Под "соседним" шкафчиком вы какой имеете ввиду?
    Шкафчик соседний с посудомоечной машиной? Или шкафчик соседний с раковиной?
    Так не удобно же.
    Это ведь придется на живот ложиться, чтобы залезть рукой до стены под цоколь шкафчика.
    И про соседний шкафчик ... Я то не против. Только помогите найти такой "удобный" соседний шкафчик.
    У меня расположение мебели на стене такое:
    - дверь - посудомойка - шкафчик с мойкой - угол с перпендикулярной стеной - шкафчик с ящиками.
    То есть шкафчик с мойкой - он угловой. Налево от него - посудомойка и дверь. И получается, что соседний шкафчик есть только справа от шкафчика-мойки на другой перпендикулярной стене следом за шкафом-мойкой. Расстояние от сифона мойки до того шкафа-ящиков - почти 2 метра.
    Если тянуть туда кабель, то такие вопросы:
    1) Кабель уже выведен из стены под мойкой. Горизонтальную штробу делать нельзя. Придется 2 метра кабеля туда тянуть поверх стены в кабель-канале на высоте примерно 5 см от пола. Может быть в лучше в плинтусе?
    2) Получается кабель будет тянуться под шкафчиком-мойкой. А там в нем сифоны и канализация в одном конце шкафичка, водопроводные трубы, тройники, краны - в другом конце шкафчика. То есть, весь этот шкафчик - это какой-то "водопроводный узел". Плюс в нем будет установлен большой фильтр для воды с 4-мя колбами. И вот кабель будет пролегать под этим шкафчиком со всем этим водопроводным "хозяйством". Примерно на протяжении 50 см кабель будет лежать параллельно водопроводным трубам на рсстоянии всего 15-20 см от них.
    Это не опасно?
    3) На той стене где тот удобный соседний шкафчик-ящики, там внизу стены распредкоробка. От нее вверх тянется кабель к розеткам над столешницей. Распредкоробка уже замурована и загпаклевана. Фотки где то у меня есть. Но надо будет постараться так прикрепить розетку чтобы не попсать в замурованные кабели.
    4) Кабель, который сейчас торчит из стены под мойкой надо будет нарастить. Спаять?
    Получается под мойкой будет находиться место спайки кабеля причем наружнее.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да.
    Соседний.
    Да, чего то я тупанул. Ведь эта процедура делается 4 раза в день:close:
    Лучше просто бросить по полу.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я же попросил уточнить: сосдений с чем?
    Соседний с мойкой? Или с посудомоечной машиной?
    ОК. Согласен на такую процедуру.
    А как насчет остальных пунктов?
    Вы это серьезно?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Понятия не имею, Вы же в гости не приглашаете, откуда я знаю Вашу планировку?
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    1. иметь проходящий под мокрой зоной кабель намного лучше и безопаснее чем иметь стоящую неподалеку от мокрой зоны розетку
    2. на соединение этого кабеля с тем который торчит из стены можно поставить кабельную муфту, если нет желания ставить герметичную распредкоробку
    3. если выбирать как вести кабель по стене под и за кухонными шкафами- самое простое и безопасное на мой взгляд открыто крепить к стене пластиковыми U образными скобками, есть такие. Если положите кабель в плинтус или короб то теоретически возможна ситуация когда на короб что-то капает и эта вода в нем накапливается. а кабель идущий по стене если его облить водой просто высохнет без последствий
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Варочная поверхность, микроволновка, мультиварка. На потолке этот кабель соединяется с другим (духовка, морозилка) и идёт в щит.
    *варочная понятно отдельным кабелем.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Любой, в/над которым нет воды.
    Вы не беременны, часом? Этот факт мог бы объяснить "специфику" Ваших вопросов ;) И, да, как уже отметил коллега, по четыре раза в день этим заниматься не придётся. Как правило - раз лет эдак в десять.
    Если не хватит длины штатного шнура электроприбора, всегда можно сделать удлинитель на основе чего-то вот такого:
    https://www.etm.ru/cat/nn/1622612
    Только шнур под него берите не ШВВП, а ПВС.
    Достаточно 30 минут, паяльника и четырёх отрезков клеевой термоусадки. Но четвёртый отрезок должен быть бОльшего диаметра.
