1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А) ВВГ
    б) лучше та, которая не будет мешать мебели.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Проводка у вас сделана хорошим кабелем, им же и делайте этот вынос.
    По поводу кабель-канала уже высказывался - зачем он за столешницей, мне лично непонятно. Но работать будет и в нем:)
    Лично у себя все розетки для кухонной техники делаю накладными, развожу кабелем NYM 3*2,5 который открыто идет по стене за шкафами ниже столешницы, никому не мешая.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну вот. Противоположные мнения...
    А чем ВВГ отличается от NYM? Какие плюсы\минусы?
    Я думал, так крепить кабель будет удобней. Сделал пару дырок, прикрепил кабель-канал, уложил кабель. А если крепить непосредственно сам кабель, то придется больше делать "точек" крепления.
    С точки зрения мебели лучше наверно внутреннюю.
    С накладной есть вероятность, что в нее упрется стенка ящика шкафа.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Он весь в скрепах, от меди до винила:super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/62567/
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    ВВГ какой выбирать? Плоский или круглый?
    С учетом того, что будет 3 поворота кабеля наверно лучше круглый?
    Круглый - это как я прочитал - ВВГнг-ls. Верно?
  6. Александр746
    Александр746
    Александр746
    Добрый день. В сквозных розетках спальня-кухня подходит два, белых с красной полосой, провода. На одном фаза есть на другом нет. Зачем этот второй провод? Надо ли их соединить?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @es-domak, берите кабель круглый, 3*2,5, ГОСТ а не ТУ и лучше из хорошего магазина а не с рынка. Будет он при этом нюмом или ввг уже не так важно)
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здесь тема про розетки, думаю что про вилку также можно тут спросить.
    Ситуация следующая. Нарастили сетевой шнур для посудомойки. К шнуру приделали вот такую вилку, которую я купил в ближайшем магазине:
    Но она мне кажется какой-то хлипкой. Штыри у нее чуть шевелятся. Один раз левый штырь даже "уехал" куда-то вниз. Раскрутили вилку, поставили этот штырь на место, закрутили - теперь врде бы штырь держится на месте, не "уезжает". Там внутри вилки у штырей упор - это тонкая полоска пластмассы. В общем, надежность такой вилки вызывает сомнения.
    Подскажите, какие есть хорошие вилки с надежной крепкой конструкцией?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вы ее воткнете раз и до смерти посудомойки
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Неплохие вилки Makel. Но у меня и такие как на вашем рисунке служат не первый год на стройке, у одной только корпус развалился, но контакт есть
    Главное - чтобы вилка соответствовала розетке по диаметру штырей, пример некорректного соединения - евро вилка в тройник под советский размер, клеммы распирает и контакт теряется, тройник плавится, у меня пара тройников таких лежит
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Разборных надёжных не существует.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А если в вилке - провод прижимается прямо винтом (и провод - многожильный) - то мне кажется, вто правильно конец (провода) залуживать или использовать гильзы. :)]:)]:)]
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @kvnkvn1, зря это вы. Сейчас мы будем обсуждать тонкости лужения и опрессовки концов провода именно для целей применения в вилке. Потому что для целей применения в розетке или клемме или где-то еще - это большая разница
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Покупать любую не стоит- есть очень плохие.
    2. Правильно заметили - нужны наконечники.
    3. Макел, Легран (или кто пишет Легранд) - как бюджетные вполне хорошие.
    ТДМ- очень плохо.
    4. При сборе вилки внимательно распологайте в корпусе вилки жилы- там и натяг не нужен жил и излишняя длина не нужна, и крутые изгибы то же не нужны.
