1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Nina_mlabakan, Фото сзади сделайте
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По моему (но могу ошибится:|:), там в нём есть защёлка.
    Отстегивается через маленькое, узкое отверстие на одной из сторон- на фото видно. Отстегивается защёлка и верхняя часть снимается.
  3. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Добрый день. Есть выключатель mureva enn35723. По идее одноклавишный проходной. Но у него всего два свободных гнезда для подключения. Как подключить данный девайс?
    Вот фото:
  4. GarryL
    GarryL
    GarryL
    Таганрог
  5. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Первую схему пропускаем. Для подключения по второй нужно 3 контакта на выключателе. У меня свободных только два.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Значит у Вас простой выключатель.
    У Вас на фото 4 контакта. Издеваетесь?
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А это разве не enn35722 на фото (2-х клавишный)
  8. GarryL
    GarryL
    GarryL
    Таганрог
    Его наверное смущают уже вставленные провода. Уважаемый ZGarry можете сфоткать сверху, снизу с боков?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Впервые вижу в промышленном выключателе кое-как присобаченные провода! :mad:
    Альхен испугался.
    – Против пожара, – заявил он, – у нас все меры приняты. Есть даже пеногон-огнетушитель «Эклер».
    Инспектор, заглядывая по дороге в чуланчики, неохотно проследовал к огнетушителю. Красный жестяной конус, хотя и являлся единственным в доме предметом, имеющим отношение к пожарной охране, вызвал в инспекторе особое раздражение.
    – На толкучке покупали?
    И, не дождавшись ответа как громом пораженного Александра Яковлевича, снял «Эклер» со ржавого гвоздя, без предупреждения разбил капсулю и быстро повернул конус кверху. Но вместо ожидаемой пенной струи конус выбросил из себя тонкое шипение, напоминавшее старинную мелодию «Коль славен наш Господь в Сионе».
    – Конечно, на толкучке, – подтвердил Остап свое первоначальное мнение и повесил продолжавший петь огнетушитель на прежнее место.
    Провожаемые шипением, они пошли дальше.
    (С)
  10. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Это разные ракурсы
  11. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    У меня 6 контактов. Из них свободных 2
  12. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Этот выключатель состоит из двух перевёрнутых выключателей. Каждый выключатель имеет 3 контакта. Средний L и два по бокам. В зависимости от положения выключателя замкнут контакт L с одним из боковых. Второй выключатель перевернуть и сцеплен с первым
  13. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Покупал в дорогом магазине. На вид и ощупь Шнайдер. Написано что сделано во Франции.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Инструкция полагалась? Ну да хрен с ней, возьмите омметр, выкиньте эти чёрные провода и тупой прозвонкой посмотрите, чего он умеет.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Значить у вас переключатель (два или сдвоенный). У него клавиша одна или две? Т. е. у вас переключатель (это понятно). Так что используйте схему приведенную ранее. L там нарисован. вместо 1 и 2 - соседние с L контакты.
    Черный провод - вынуть и выкинуть.
