1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Седне на пятки наступает Глосса, которая по розеткам-выключателям стоит в полтора-два раза дешевле, по качеству и дизайну мне понравилась.
  2. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Хорошие розетки на самозажимных винтах шнайдер серия SEDNA, АББ базик.
  3. volfgang684
    volfgang684
    volfgang684
    Добрый день. Посоветуйте хорошую колодку под 3 вилки с выключателем для удлинителя на городскую кухню (чайник,микроволновка и дежурная).Что бы не перегружать штатную проводку, провел трассу прямо от коридорного щитка 3*1,5.Сейчас стоит LEZARD (16А на 3 вилки) без выключателя, лежит прямо но столешнице (на стену не хочется).Смотрел LEGRAND колодка комфорт 3-там по бокам поворотные лапки (крепеж на стену или стол)-они удлиняют колодку и смотрятся не очень. И чтобы провод крепился не пайкой, а винтами (с пайкой я на вы). Спасибо.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    и
    несовместимые вещи.
  5. mixxxamiass
    mixxxamiass
    mixxxamiass
    Миасс
    Проблема выбора хороших розеток в офис остановился на Etika или Valena Life какую серию выбрать незнаю. Может кто что посоветует или аналогичные розетки других производителей ГЛОССА либо СЕДНА
  6. molniya380
    molniya380
    molniya380
    3 х 1,5 на розетки не прокладывают...необходимо 3 х 2,5
  7. АнатолийС
    АнатолийС
    АнатолийС
    Подскажите по ретро розеткам, визуально нравятся как выглядят, но есть ли какие-нибудь отличия в плане эксплуатации и какие лучше брать?
    Ценник на них не особо бюджетный, поэтому хочется взять качественные и если можно так сказать уже проверенные розетки и выключатели. Проводку планируем открытую.
  8. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    Мы ставили Мезонин, внешне сделаны из керамики ценник не гуманный, что-то около 1200-1500 за штуку. По окончании денег у заказчика перешли на накладной Макел, есть у них такие же внешне круглые корпуса розеток, но пластиковые, ценник около 150р, внутри керамические, сделаны и те и другие не плохо. Разница в 10 раз только за эксклюзивные цвета (мрамор и т. д.) и внешний керамический корпус.
    Заказчик делал ретро проводку с изоляторами и керамическими выключателями по всему дому, а вот розетки ставили уже пластиковые (Макел), бюджет заказчик заложил другой (забыл посчитать изоляторы на весь дом, а это ого-го) ;)
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    У седны только выключатели на самозажимах...
  10. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Доброе время суток! прощу совета по розеткам для внешней проводки! ищу золотую середину, откровенный Китай не хотелось бы) но и за бренды переплачивать для дачи не вижу смысла) или скупой платит дважды ? спс
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Розетки "Прима" вполне неплохие.
  12. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Всем привет
    Посоветуйте, какую марку розеток 220в посмотреть под такие условия:
    - Накладные
    - Керамическая внутренность (лучше и внешность тоже)
    - IP 65
    - подпружиненные контакты
    - чтобы влезал кабель 3.5 квадрата, качественное соединение
    - хорошо выдерживали высокие нагрузи, к ним камины на 3.5квт могут подключать
    Нужны розетки и розетные блоки до 4шт.
    Куда смотреть?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В ГуглоЯндекс. :)]
    Ваши требования уже из области ненаучной фантастики. :aga:
    Может конечно и найдете что то подобное по заоблачной цене (внешняя керамика IP65), но вот кабель 3,5 квадрата придется поискать, хотя ТУшный 4мм2 будет даже меньше.
  14. Собянин
    Собянин
    Собянин
    разве есть такое сечение 3.5 квадрата? а если вы говорите о сечение 4 квадрата, в обычную розетку вы не запихаете такой провод, а зачем ? при такой мощности 3.5квт можно использовать кабель 3х2.5, но на каждый камин своя линия, свой автомат, своя розетка .
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Много раз говорил, и повторю еще:
    Всякие кулибины-теоретики, вы уже когда-нибудь выложите видео монтажа шести концов четверки в обычном подрозетнике? Если сможете, то Камасутра пополнится новой, совершенно бесценной страницей.
