1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Речь шла о розетках Simon серия 15
    Купил, поковырял. Негатива не вызвало. Интересное решение - головки винтов расположены не с обратной стороны механизма, а с лицевой. Что бы закрепить провода надо снимать белую часть с отверстиями. Не знаю как она называется.
    По идее это исключает касание открытых участков под напряжением. Как мне думается.
    Заодно проверил как крепится в одноимённой коробке для открытой установки. Все плотненько, надёжно.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я же говорил:super:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Но ведь существуют бытовые приборы с заземлением. И они могут быть включены в любую розетку.
    В какой комнате будут стоять микроволновка и холодильник, когда Вы начнете ремонт в кухне?
    Да и настольные лампы и торшеры тоже применяются в быту и имеют металлические корпуса.
    Кроме того, в розетке может образоваться плохой контакт.
    Нагрев кабеля, разрушение изоляции.
    Вот здесь жила заземления может помочь избежать пожара.
    Замыкание фазы на жилу заземления отключит УЗО.
    А УЗО работает быстрее, чем автомат.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Гляньте - на холодильник, электрочайник, духовой шкаф.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    +микроволновка, хлебопечка, кофеварка, миксер, мясорубка и многое другое...
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А у меня в квартире - нет земли. Ура, я НЕ ВСЕ! :)]
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Из плюсов трехжильного кабеля к розеточным группам (и к освещению тоже) - проводник PE находится между проводниками L и N, посередине. Если случится пробой изоляции (предположим, от грозы), то пробьет на PE. После этого теоретически можно PE будет отключить в коробке/щите и продолжать пользоваться проводкой, но уже без заземления в розетке (розетки поменять недорого), при этом не вскрывая штукатурку и не меняя кабель на новый.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Жениться вам, барин, надо. Жена быстро рассадит цветочки, и будет у вас земля в квартире :victory:
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Жена есть. И дом есть. Там естественно и земля, и "земля".:)]
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. fhour
    fhour
    fhour
    Светильники и люстры почти все с заземлением
  13. LeontyevAlex
    LeontyevAlex
    LeontyevAlex
    Да, я же и написал, кроме кухонной зоны + стиралка, сушилка.
    В ванной даже нет ни одного прибора с землей. Фен-без, эл щетка-без. А казалось бы ванная комната влага и т. п.
    То есть после этого пробоя на РЕ розетки станут "без земельными" ?
    И также выше правильно заметили, что провода бывают и круглые.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А если электровентилятор занесёте в ванную комнату? Поставите полотенце-сушитель электрический?
    А то, что приборы без земляного провода - так это специально так приборы проектируются. Например в пластиковом корпусе, у которого не возможен контакт никаких металлических частей (шурупы например) с электрической схемой.
