1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Глянув внимательно на ваши же фото - боюсь не влезут...
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    А я как раз сегодня в фото всматривался, а в руках КУ разные держал и показалось должны влезть:)
    Дмитрий, у вас случайно в магазинах поблизости они не продаются? Не сможете при возможности попробовать?
    А при монтаже в КУ для полых стен нужны ли вообще лапки?
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Сегодня получен ответ с завода, касаемо совместимости данных розеток с КУ других производителей:
    РС16-355 - нет, все остальные подходят под евростандарт (d=60).
    Еще фото от завода
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Кстати, и КУ бывают малость разные - при стандарте между шурупами в 60 мм внутренний диаметр самой коробки колеблется от 57 до 65 мм... (на фото внизу невооружённым глазом понятна разница в 5 мм). Какой стандарт подрозетников имел ввиду специалист БелТИЗа - вопрос. По вашим фоткам розеток - с подрозетниками до 60 мм можно попасть впросак... Рамка металлическая конечно стандартная, а вот тело самой двойной розетки вызывает сомнения... Могу конечно ошибаться.
    2. Могут продаваться конечно... Но поймите меня правильно, ради поиска определённой розетки я не буду весь город объезжать... При случае - нивапрос, гляну. Разумеется, не в этом году;). Я так понял, желательно найти 348ой УЮТ ?
    3. Лапки чьи, розеточные? Они вменяемо держат только в родных белтизовских подрозетниках, и в некоторых "евростандартных" (в которых для этих лапок есть специальные насечки). А в некоторых КУ с этими лапками вообще не впихнёшь - мешают, ибо в "сложенном" состоянии превышают ширину 60 мм... Благо, откручиваются и выкидываются без проблем, да и если есть выбор в магазине, то можно изначально купить без лапок, сэкономив пару копеек...
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Дмитрий, спасибо, не нужно, заказал сегодня 40шт (цена вышла 92,58р/шт), как приедут - напишу здесь к каким КУ подходят (есть КУ Гуси, Шнайдер, Хегель, IEK... около 10 видов)
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Самые просторные - шнайдеровские.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Самые дерьмовые - хегель
  8. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Всем привет. Делаем ремонт в новой 3-шке. Закупаемся розетками и выключателями. Выбрал производителя shneider. Подскажите. Есть ли такое, чтобы в одном окошке была розетка для ТВ и для компьютерной сети?
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Здравствуйте.
    Можно обратить внимание на серии французского стандарта 45х45, такие изделия обозначаются как 2М (45ммх45мм), либо - 1М (45ммх22,5мм) - который вам и нужен для сборки разномастных изделий
    Самой известной серией в этой области является Легранд мозаик, но почти у каждого производителя есть такая линейка электроустановочных изделий.
    Например под ваши запросы у Макел:
    makel 53050142
    makel 53050239
    по шнайдеру - надо каталоги листать, но я не встречал модульные ТВ розетки у них.
    по идее - этот стандарт у разных производителей должен быть взаимозаменяемым (сами розетки, рамки, адптеры)
  10. Louder
    Louder
    Louder
    ABB взял.
  11. Kemand
    Kemand
    Kemand
    Думаю надо брать ABB. А если дороговато, то стоит обратить внимание на ViKo
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В... Зад. Отстойнее только... Да нет ничего отстойнее. Есть более достойные вещи за те же деньги и с лучшим дизайном
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Забыл отчитаться: приехали 40шт двойных розеток Белтиз РС16-348 уют - в стандартные установочные коробки нормально входят. Если будут вопросы - отвечу.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    странно мне сказали что продадут только кратно 30 шт :)
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    в коробке действительно 30шт, но за заказ взялись только 40, причем очень хорошие люди:)
    а мне как раз, 30 мало, а 60 уже много
