1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Остальные это какие?
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    А атлас дизайн хуже веркеля серии фиеро? чем атлас плоховат?
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    я сравнивал с атлас дизайн, иек брайт, лизар весна. вот среди них по качеству по внутрянки на мой взгляд веркель фиеро на много лучше. включается прям мягко. если плавно нажимать, то вообще без звука, а если ударять рукой, то не щёлкают, а глухо звучат. но ради справедливости скажу, что почему то в леруа мерлен иек брайт щёлкает, а в электромагазине щёлкает меньше. И веркель дороже выходит примерно в 2 раза, чем атлас дизайн
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    расстроили вы меня. а я его думаю покупать. вы думаете, он будет менее долговечен, чем атлас дизайн?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никакого сравнения. Атлас, брайт это настоящие ЭУИ все-таки, а не бутафория.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    продавец, который продаёт шнайдер, а веркеля у них в продаже нет. говорит, что веркель качественнее, чем шнайдер атлас дизайн, он и дороже в 2 раза. вот теперь непонятно кому верить. буду ещё искать информацию
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Продавцы электотехники, которые реально разбираются в электротехнике, встречаются довольно редко.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какие н
    выключатели не надо нажимать плавно, они от этого искрят и горят на светодиодных лампочках.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Поэтому у них веркеля в продаже и нет :aga:
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    я иногда так делаю, когда все спят. а когда резко нажимаешь, то веркель мягко включается без щелчка с глухим звуком, а остальные громко щёлкают
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Диммер, например, или пульт.
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Короче, несмотря на негативные отзывы, решил брать веркель. мне они понравились больше шнайдера атласдизайна
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Непременно берите! :victory:
  14. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Здравствуйте! Подбираю выключатели и розетки черного цвета. Есть необходимость на некоторых точках освещения использовать управление по wifi. Стал вопрос подбора пары стандартный выключатель/китайский wifi-выключатель, которая походила бы друг на друга внешне
    При этом на китайце хочется иметь не сенсорную, а традиционную клавишу. В основном все сводится к двум типам таких выключателей - см фото. Все они имеют наружные размеры 86 мм, то есть не встают встык в два подрозетника. Реле использовать не очень хочется - монтировать сложно, и положение кнопки каждый раз будет разное
    Вопросы такие:
    - есть ли китайцы со стандартным размером 83 мм, чтобы вставали рядом в 2-3 подрозетника?
    - что из традиционных выключателей будет наиболее близким по дизайну к китайцам?
    Была версия использовать Атлас Дизайн - простые, проверенные и продаются везде. Но на китайцев они не очень похожи внешне
    Заранее благодарен!
  15. Igorek2404
    Igorek2404
    Igorek2404
    Добрый день!
    поставил у себя дома вместо обычных выключателей света умные.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=5uF7OFD
    работать могут без нейтрали.
    с такой проблемой, что когда включаешь светодиодные лампы (Ergolux 30вт) то они знают какой-то шум, жужжание.
    также инверторный стабилизатор и такой же жужжание появилось на нём.
    пробовал выключатель подключить как нейтральной так и без, разницы никакой.
    Провёл эксперимент и подключил в параллель лампочку накаливания 150 Вт это жужани прекратилось. Как только отключаешь лампочку накаливания, сразу появляется жужжание.
    вопрос: почему происходит этот шум от светодиодной лампочки на умном выключателе? На обычном такого нет. И как его убрать?
    Лампочек у меня таких 3шт и все шумят. Так же шумит светодиодная люстра. Выключатель не шумит
