1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не сказал бы. Розетка хорошая, брендовая, место внутри есть. Я бы даже двойную поставил на всякий случай. И ничто не мешало разделать оболочку на пару сантиметров позже, после сальника. Ну кроме рукожопия, разумеется :aga:
  2. zertyuiop
    zertyuiop
    zertyuiop
    Добрый день, продвигается ремонт, пришло время заказать розетки/выключатели. И встал вопрос, что именно брать. В городе особо ничего нет, разве что Werkel, да Legrand с SE российского производства.
    С Werkel был неудачный опыт, розетки сделаны непонятно как, в них не все лезет, а что-то болтается, контакты заземления часто норовят согнутся внутрь розетки. Все покупались когда-то дизайнерские, и у всех так. Выключатели более-менее, один проблемный только. Так что не хочу, разочарован.
    Советовали Schneider Electric, но я так понимаю с рынка они ушли, как и большинство других. Из серий, по крайней мере по картинке понравилась серия Unica New, плюс ее еще можно найти в некоторых более-менее заслуживающих доверия интернет-магазинах. Как она в жизни? Просто найденные картинки выглядят как несколько бюджетное решение.
    Хотел посмотреть еще других производителей. Простое гугление выдало следующих производителей: Jung, Gira, Simon, Schneider Electric, Legrand, ABB, Merten, Berker, Fede, Bticino. Та же серия Zenit от ABB выглядит неплохо. Вот только я не знаю, где их можно купить, чтобы не нарваться на подделку. Где и что вообще сейчас можно взять более-менее качественное?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    6-ой сезон в эксплуатации без проблем
  4. zertyuiop
    zertyuiop
    zertyuiop
    Ладно, где искать разобрались. Теперь немного про серии и цены. Пока более-менее понравились серии SE Unica New и ABB Zenit (из Legrand ничего не зашло). Также в целом неплохо выглядит Simon. Как у них с качеством? Я где-то слышал, что Unica - средний сегмент, Zenit повыше будет, и что сейчас сильно задрали цены на Unica, Zenit просто сложно найти. По Simon вообще информации поменьше. Jung, Gira, Merten ещё посмотрю повнимательнее, но они вроде как ещё реже и дороже. Что из всего этого предпочесть?
  5. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Здравствуйте!
    Имеется выключатель АВВ 6593U-500, вопрос можно ли его установить на диммируемое светодиодное освещение ?
    Клавишный светорегулятор c памятью уровня освещенности и интеллектуальным управлением.
    Возможность выбора плавного включения/выключения и функции запоминания.
    С помощью усилителя мощности 6594 U возможно увеличение подключаемой нагрузки до 735 Вт/ВА.
    Для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В~ и низковольтных галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами.
    С защитой от короткого замыкания и перегрузки.
    Управление может осуществляться также и через стандартные выключатели без фиксации (2020 US/2021/6 UK).
    Подходит для:
    - Для клавиш с лампой подсветки 6543-XXX-10X
    - Для ИК-приемников Busch-Ferncontrol® IR 6066-XXX-10X
    - Для комфортного элемента управления таймером 6455-101
    - Для датчиков движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Стандарт 6810-XX-101
    - Для датчиков движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 6800-XX-104 (M)
    - Для датчиков присутствия Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 и 6813/11-xxx
    - Возможна комбинация с дополнительным механизмом для датчиков движения 6805 U
    Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
    Номинальная частота: 50 Гц
    Номинальная мощность: 60 - 420 Вт/ВА
    МЭК/IEC 60669-2-1
    EN 60669-2-1
    Необходимо учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов и ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зенит говно по сравнению с левитом/бейсиком55
  7. Creg77
    Creg77
    Creg77
    если "Номинальная мощность" 60-420Вт, то это означает, что менее 60Вт нельзя подключать ?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Creg77, Судя по описанию у светодиодам он не подходит:(
  9. zertyuiop
    zertyuiop
    zertyuiop
    Так, поподробнее по ABB, что там плохого? Чтобы сразу от них отказаться. Сразу тогда спрошу про SE, в первую очередь Unica, как они?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничего плохого, просто зениты не лучший выбор на мой просвещенный взгляд. Если вас интересует что-то квадратное, так левиты намного квадратнее и породистее.
  11. zertyuiop
    zertyuiop
    zertyuiop
    Так, еще вопрос, что можно взять для невидовых розеток, что-нибудь надежное, не искрящее, что будет держать и толстую евровилку (которая Shuko, CEE 7/7, CEE 7/4, Тип F) и тонкую (Europlug, CEE 7/16, Тип C), при этом не выдергивать саму розетку из подрозетника.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В смысле? Розетки из подрозетника выдергиваются только тогда, когда они "зафиксированы" распорными лапками. У той же уники или зенита этих лапок даже в комплекте нет, у других серий, где есть, они откручиваются и выбрасываются перед установкой, чтобы не мешались.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что угодно, все современные розетки одинаково надежны. Этика, инспирия, глосса, w59, брайт, короче, что угодно на свой вкус из недорого и приличного.
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вопрос, от ИЕК Брить, подходят рамки к Шнайдер Атласу? Понимаю вопрос на полтинник чтобы сходить и взять, но я очень далеко от обитаемых мест
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Sebikov, по идее не должны подходить. Радиусы закруглений углов центральной части сразу другие.
