1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С Квадрой не работал, а вот просто Юника всегда нравилась.
    Космо ставил примерно с год назад. Не возбудила. Осталось впечатление турецко-китайских Вико, Эл-би и прочих Лезардов.
    Этику ставил раза 3 года 3 назад. Тоже особо не впечатлила.
  2. Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Тверь
    Подскажите, кто сталкивался, а чем плоха легран-этика? Заранее спасибо.
  3. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Robinbobin1975, на старте она была так себе, а потом ее удешевили. механизмы в ретроспективе стали хужее.
    в целом этика нормальная одноразовая серия (установил и больше не трогай, да оно и не надо) с достаточным функционалом и модными цветами
  4. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Нужны-ли какие-то специфичные подрозетники? насколько понял существуют механизмы, например «Mosaic™», «Celiane». то есть под некоторые виды розеток могут требоваться специфичные подрозетники? в качестве примера
    Нужна серия с розеткой для RJ-45. хотелось-бы чтобы и электро, и RJ-45, и TV были одной серии.
    также по цвету есть пожелание - пастельный желтый или пастельный зеленый, в каких сериях можно такие цвета поискать?
    Интересный цвет "бирюзовый муар" нашел в серии "Celiane" у Legrand
    но насколько понял это достаточно дорогая серия. есть-ли более бюджетные варианты с близким цветом?
    Все-таки все подрозетники универсальны? или есть серии розеток, для которых желательны специальные подрозетники?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Бывают уменьшенные 64мм диаметром. Не стоит их брать.
    Спец. подрозетники нужны для электроустановочных изделий серии Anam (сейчас выпускаются Леграном).
  6. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    спасибо! а что означает предназначенность для конкретных механизмов? специфичные размеры? или же специфика формы? наличие дополнительных выпуклостей/впуклостей? например
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Купил однажды на радостях розетку счетверённую. Точнее 2-е парных, соединённых в один конструктив производителем. Подрозетник так и не нашёл :)
  8. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Насколько близка к истине и полна классификация? есть что отредактировать или дополнить лично на Ваш взгляд?
    И еще, витую пару взял 6-ой категории, в каких сериях и у каких производителей есть розетки RJ-45 под 6-ую категорию? а то что -то все попадались розетки, где указано, что они под 5-ую категорию.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @LookingBal, у легранда, шнайдера и дкс полно таких розеток под 6 категорию, например из последней применявшейся мной это брава 76458B
  10. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Вопрос - разборны ли механизмы у Шнайдера? суть в том, что стены у меня будут зеленого цвета и вроде-бы мне приглянулся цвет "дуб" из серии GLOSSA, но в этой серии, насколько я понял розетки RJ-45 категории 5, а мне нужна 6-ая категория, такая есть, например в серии Unika New Можно-ли переставить розетку RJ-45 из механизма Unika New в механизм GLOSSA ? чтобы в механизме серии GLOSSA цвета дуб получить 6-ую категорию? Или-же Взять розетку RJ-45 категории 5 и заменить в ней на розетку категории 6, которую купить отдельно.
    У Шнайдера есть несколько вариантов установочных коробок для сплошных стен. подскажите, пожалуйста, какие из вариантов использовать под серию Unica New. или-же для розеток/выключателей разного предназначения в одной серии необходимо использовать различные установочные коробки?
    1 УСТАНОВОЧНАЯ КОРОБКА ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 65X45ММ IP30 Артикул: IMT35100
    2 УСТАНОВОЧНАЯ КОРОБКА ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 65X60ММ IP30 Артикул: IMT35101
    3 УСТАНОВОЧНАЯ КОРОБКА СПЛОШНЫХ СТЕН 68X45 DIY Артикул: IMT351001
    4 УСТАНОВОЧНАЯ КОРОБКА СПЛОШНЫХ СТЕН 68X60 DIY Артикул: IMT351011
    5 КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У 80Х36ММ Артикул: II-L90-1
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @LookingBal, смотрите:
    В Вашем списке позиция 1 - то же, что и позиция 3, а позиция 2 соответствует позиции 4.
    3 и 4 - это DIY, изделия с индивидуальной наклейкой для Леруа и прочих.
    Позиция 5 - это вообще другое и Вам точно не нужно. Возьмите поз. 1, а для терморегуляторов - поз. 2 из Вашего списка.
  12. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    спасибо огромное за науку! то есть 3 и 4 все-таки не совсем то же самое? для сетей делают похуже качеством? я уж было в сетевом нашел вариант 3, но стоя у корзины с подрозетниками прочитал со смартфона Ваш пост и пока не стал брать :) так как засомневался, сначала вроде-бы Вы написали, что то же самое, но затем все-таки советуете 1 и 2. вот и подумалось - может для сетей похуже качеством производитель делает. по крайней мере это справедливо для кондиционеров и т. д. а насчет подрозетников я не в курсе, можно ли там что-то ухудшить, если только пластик подешевле, или матрица для штамповки с бОльшими допусками :)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Легран мозаик, если не ошибаюсь
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вроде бы нет. Там есть устройства на 1/2 поста и разноцветные, потому и "Мозаик". А рамок 2х2 не вижу. У @Электрозавр а в блоге что-то было, да он его закончил :)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да и фиг с ними. Ни разу такой задачи не было
