1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но наверное же есть та грань, после которой не плюются, а облизываются?
  2. justpavel
    justpavel
    justpavel
    Может кто-то сталкивался, хотя вопрос немного на засыпку. Получится ли закрепить розетку/выключатель Legrand Valena Life в Коробку универсальную КМКУ для накладного монтажа?
    Есть опыт установки Legrand Valena Сlassic в такую же коробку, стоят идеально. По размерам В/Ш Life от Сlassic отличается на 2мм, но непонятно есть ли различие в расстоянии крепежных частей, может размеры у всей валены конечно стандартные, но как-то верится с трудом.
    UPD возможно вопрос стоит перефразировать так: можно ли установить механизм розетки Legrand Valena Life в коробку Legrand Valena Classic, если речь про фирменные коробки
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно
  4. justpavel
    justpavel
    justpavel
    а рамка valena life нормально встанет, не будет выступать?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нормально.
  6. maksteren
    maksteren
    maksteren
    вот у меня одни вопросы. вы эти фото выложили чтобы что? Показать что чела угораздило приобрести подделку (и видимо не одну), у которой все лопнуло, отломилось, выпало и не держится? непонятно одно, почему этот чел, если он ваш заказчик, отправился за Леграном на ближайший рынок а не к официальному продавцу
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Это чтобы Вы спросили. А почему и кто ему поставил подделку - я в душе не ...
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Извините, явно такие вопросы были - сходу не нашел. Сварочник инверторный на 160А, по мануалу автомат д. б. на 25А,если на максимуме варить. Вилка с виду у него совершенно обычная, не удивлюсь, что там маркировка 16А стоит. Но ок -25 так 25, кабель 3*4мм2 пущу, как раз электрику делаю ... а не найду розетку.
    з. ы.
    Я варю редко на максимуму. в основном 120А 3мм. Но если 4мм на 135-140А уже мой АВ 16 тип "В" вышибает секунд через 10 и еще потом и дешманский алюминиевый сварочный кабель подгорел аж на пополам. может в том была причина вышибания, но не суть - 25А розетки вообще существуют (и чтоб не за цену чугунного моста) ?
  9. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Если вилка обычная - то более чем уверен, что на 16А максимум. Тогда и розетка не нужна на 25. Потому что сверх 20 - это уже как для электроплит, свой формат вилки и розетки. Можно такой комплект купить (на 32 А, как правило) и заменить родную вилку на "плитную".
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть вилки и розетки промышленного вида, или типа, на 25А и больше. Например на изображении.
    Стоят не так дорого.
    Что там у вас с электропроводкой нужно смотреть. А может что со сварочником или как то не так варите. :|:
    Может вам автомат заменить на тип"С".
    Очень много варили и дома и на производстве инверторами и полуавтоматами, включая в обычные розетки, обычными вилками, с автоматами 16 А и кабелем 2,5 мм. кв., никаких проблем не испытывали.
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    в инструкции нет указания переделывать вилку, а вилка обычная 2024-12-06 12_02_06-65d5ff7bc702a.pdf.png 385711_v02_b[1].jpg
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    ну как там не так варить можно? на максималке в быту у меня только необходимость была пару раз - когда арматура обваривал, которая ЖБИ плиты перевязывала. и еще раз когда к закладной толщиной 12 мм арматура приваривал (точнее обваривал вокруг дырки).
    Тип В - так как дом деревянный, сейчас новый достраиваю и будет везде Тип С, или даже Д для такой фигня как сварка.
    но меня больше розетка интересует. вон выше инструкция, требует аж 32А розетку, а вилка у аппарата обычная (по моему на 16А). понимаю, вопрос производителю, но вдруг кто разобрался)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Сварочник, и работу с ним, лучше обсудить в сварочном разделе.
    1. а. Сварочные кабели замените на хорошие, медные. Так же с хорошим соединением. Проверьте прищепку массы и держак электродов.
    2. Нет проблем варить от обычной розетки с вилкой. Миллионы людей это делают без вопросов.
    Поэтому нужно начать с аппарата, его принадлежностей и процесса сварки.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    и привел вам инструкцию. написано 32А автомат должен быть у миллионов людей
