1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это вполне очевидно. Также вполне очевидно, что чтобы сделать любой блок розеток на столешнице, кабель к ним должен подходить ниже её уровня.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если кабель закрыт техникой, то не обязательно.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Хороший юмор :aga:
    Еще отличный лайфак для вас: если пятно на жопе прикрыто курткой, то брюки можно не стирать. :victory:
  4. Mairy
    Mairy
    Mairy
    Выдержит. Там потребители слабенькие.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И все используются одновременно?
  6. Mairy
    Mairy
    Mairy
    2 относительно постоянно, 2 дополнительно кратковременно
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вот как вариант:|:
  8. Mairy
    Mairy
    Mairy
    Оочень красиво. Какая работа шикарная! Обалдеть!
    Не знала, что появились вот такие вот блоки розеток "вырастающие из столешницы"...
    Я еще одну тему создать хотела. А после Вашей фотки, решусь, спрошу. Может, кто-то знает.
    1. Реально ли в кафельной плитке 120 см на 60 см просверлить 2 отверстия, не разбив ее? Каковы шансы у "среднего мастера", если есть инструмент? Идея сделать столешницу в ванной из большой кафельной плитки. Соответственно, нужны будут отверстие под смеситель и под сифон раковины.
    2. И другой вариант - вырезать в той же плитке кафеля большое отверстие под встраиваемую мойку? (как на кухне выпиливают). Спросила, а мне самой вопрос кажется из области фантастики.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Небольшие отверстия просверлить реально.
    Но, для информации, встречается плитка которая лопается при этом.
    А вот с большим отверстием - это уже проблематично. Могут быть большие трудности.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В принципе, все возможно. Например, у нас в городе есть конторы, которые режут керамогранит любого размера в условиях стационара практически, как угодно. Думаю, у вас тоже должны быть поблизости подобные специалисты. Но, может возникнуть проблема, например, с перевозкой готовых деталей.
    Поэтому лучше вам все вопросы прояснить "на берегу" и выбрать реальный вариант именно для ваших условий. То есть, сколько на сколько метров будет керамогранит, какая требуется форма детали, кто и где будет его резать, как его везти, и кто и как будет его монтировать.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Отверстия сверлятся в плитке без проблем.
    В керамограните сложнее, но то же возможно.
    Никаких вариантов со 100% результатом при работе с плиткой не существует. Поэтому плитки надо покупать с запасом.
  13. Sergge4
    Sergge4
    Sergge4
    Зеленоград, Москва
    Ключевое слово - гидроабразивная резка. Некоторые фирмы предоставляют услуги по резке, в том числе, и керамики, цены подъемные, но обычно просят чертеж в масштабе 1:1 (автокадовский файл).
  14. Пифагорий
    Пифагорий
    Пифагорий
    Неочевидный ремонт выключателя
    Имеется двухклавишный выключатель с розеткой советского образца для ванной и туалета.
    Неисправность – клавиши выключателя не держат контакт при включении освещения, клавиши самопроизвольно отходят вверх. Сложность данного ремонта заключается в том, что найти такой же точно новый выключатель сейчас сложно (или всё-таки можно?), а расположен выключатель на узком простенке между ванной и туалетом.
    Вопрос: можно ли заменить данный выключатель на новый или как вариант отремонтировать клавиши старого выключателя.
    Расстояние между краями дверей ванной
    и туалета – 70 мм
    Внешние размеры выключателя:
    ширина – 68 мм, высота – 140 мм.
  15. iD63ru
    iD63ru
    iD63ru
    Цена вопроса чуть больше 250 рублей, можно на маркетах и дешевле наверное найти, ну и на авито смотреть.
