1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    совсем не обязательно
    Достаточно внимательно рассмотреть ее. Ну и не в любом магазине не разрешают пошшупать нормально розетки. Ведь быват ишшо оптический одман здрения. Некоторые магазины еще и репутацией дорожат.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда посмотрите такую:
    Розетка 105-0g Schuko на поверхность 50х50 скрытой проводки 2Р+Е 16А 250В IP54 серая (РСЕ Австрия)
    Количество контактов: 2P + E*.
    Степень защиты: IP54.
    Цвет: серый.
    Тип зажима жил кабеля: винтовой.
    Сечение жил кабеля: 2,5 мм².
    Номинальный ток: 16 А.
    Напряжение: 250 В, 50 Гц.
    Материал корпуса: полиамид.
    Материал контактов: латунь.
    Габаритные размеры: 50×62×43 мм.
    Правда насколько помню контакты в ней не подпружиненные, но вилка сидит плотно, практически не разбалтываясь со временем.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А нахрена козе боян? А если автор со своим сварочником в гости или на колым пойдет? Розетку тоже с собой понесет?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если бы проблема была только в том, то сие лечится легко. Долго ли сколхозить переноску с обычной вилкой и силовой розеткой.
  5. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @Караванбаши,
    Спасибо, этот вариант интересен. Заглянул на их сайт вроде можно её поставить с их коробкой. Посмотрю, может у нас они в продаже есть.
    Коробка под встраиваемую розетку 106-0g
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если вам для открытой проводки, то можно поставить типа такой. У меня кстати подобная стоит вообще снаружи дома несколько лет.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот такая мне понравилась розетка- использую на нескольких удлинителях (под тот же сварочник). Внутри очень прилично сделана. Фото из инета- удлинитель не под рукой.
    Вообще я когда выбирал (для гаража) - купил по одной несколько разновидностей (какие визуально понравились), дома разобрал досконально, сравнил, - потом купил те что устроили.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Без "пружинок" советую не покупать, пружинки не обязательно должны быть похожи на классические витые пружины;) Иногда даже Турецкие "макел" или кетайские(?) Вито намного лучше по внутренностям чем бренды:hello:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно. :super: Встречается такое - надо всё смотреть. :)
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    На этих розетках обычно крышки плохо держатся, не обеспечивая герметичность. И контакты РЕ полное овно.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Открываю инструкцию этого чуда:
    Трудно, блин, с этим не согласиться.
    Но смотрим ТТХ девайса 165: 7.1кВт! А это, Господа, 32А...:mad:
    И что туда воткнул производитель? Обычную "щуку"?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нормально крышки висят, у меня так лет пять на фасаде. И контакты держаться на совесть учитывая что я в них пихаю переноску метров 50 длинной, да еще и в 4 квадрата.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ПВ какой? То то!
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это очень, очень кратковременно, буквально секунды:) так что - выдержит! :victory:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точно ли? А то любят приукрашивать данные.
    Долгое время варил самодельный трансом (очень мощным) - и ничего с розеткой не случилось. Может потому что раньше лучше делали или не заморачивались- воткнул и вари. :)
