1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    шукаете IP 55 65 будет счастье. правда чаще всего они буду внешние.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Больше, чем IP44 не встречал.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    То есть только накладной вариант? А из накладных какие варианты посоветуете?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не выйдет. У розетки по определению минимум две дырки, поэтому поздравляю Вас, гражданин, совравши.(С) С IP65 облом.
  5. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    ДД. Подскажите, бывают ли выключатели которые имеют клемму для подключения PE?
    Т. е. не просто бывают-ли (наверняка где-то да бывают), а насколько они распространены?
    Вопрос связан с тем, что соединяю провода освещения в подрозетниках (монтаж без распред. коробок) и думаю, выводить ли PE для будущего выключателя. Места в подрозетнике не так много, поэтому если выключателей с PE исчезающе мало на рынке, то я ответвление PE для выключателя и не бду делать.
    Добавлю рисунок для ясности (показан только PE). Отвод помеченый стрелкой - для выключател. Нужен ли?
  6. fhour
    fhour
    fhour
    В выключателях если что и ноля нет. Там фаза рвется. То есть в одну клемму входит фаза от щитка, в другую от лампы. А ноль и земля просто соединяются каждый в свой пучок отдельно.
  7. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Я знаю, как оно устроено в выключателях, которые я держал в руках. Но есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось мне. Вопрос про существование выключателей с клеммой PE.
    А касательно нуля. Выключатель Xiaomi Aqara имеет клемму N. К чему бы это?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Значить внутри какая то схема - подсветка, таймер, датчик движения, освещенности ... (лень гуглить)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это уже не выключатель, а электронное устройство с питанием, поэтому к фазе и нужен ноль:)
  10. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Это понятно. Но вот человек уверен, что так не бывает, я показал, что бывает. Для общего развития так сказать :)
  11. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Да хоть горшком назовите :) Я простой обыватель, для меня это выключатель.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тогда электрика не Ваш конек:)
  13. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    А вы в магазине как бы просили - "подайте мне пожалуйста посмотреть это электронное устройство с питанием"? :)
    Сами сяомисты кстати называют это электронное устройство с питанием как "Smart Wall Switch (With Neutral)" что в переводе как ни странно означает умный настенный выклюатель (с нейтралью).
  14. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Так, я кажется понял, что можно было понять не так.
    Мне интересует PE не через выключатель а на сам выключатель. На корпус.
    Вопрос всё ещё актуален.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как Вы думаете, для чего вообще нужен PE?
