1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. rk9677
    rk9677
    rk9677
    Здравствуйте! Прошу помочь с выбором розетки. Ситуация следующая. Два года назад в квартире c алюминиевой проводкой советского образца (в довольно хорошем состоянии) сменил розетки на Legrand Valena Life (брал у офиц. дистрибьютора) с быстрозажимными клеммами. Через какое-то время вилки в приборах мощностью более 750-1000 Вт начали довольно сильно греться. Приборы исправны, на кухне, где медь и винтовые клеммы, все нормально с нагревом вилок. Для эксперимента временно заменил одну из Вален на обычную розетку от SE на винтах и перезачистил провод (по какой-то причине под быстрозажимными клеммами он неплохо так внешне стал хуже, из-за окисления видимо) – с нагревом снова стало нормально. Теперь встал вопрос заменить все розетки на нормальные.
    Поскольку розеток немного, то хотел поставить что-то надежное и качественное, по цене не сжат. Большинство позиций производителей типа Jung, Berker, Gira, Merten, ABB, Siemensи т. п. идут с быстрозажимными клеммами. Однако после опыта с Valena life я к ним отношусь с опаской.
    Вопрос в том, а нормально ли дружит алюминий с плоскопружинными клеммами в розетках (к клеммникам Wago многие до сих пор скептически относятся типа только для света), хватает ли одной точки контакта? Кажется, что они изначально были распространены в Европе/Германии, где повсеместно медь, нет ли тут подводного камня?
    Если нормально дружат с алюминием, то какого производителя выбрать, чтобы максимально надежно? Дизайн не интересует (будут обычные белые), интересует качество механизма. Я нашел в наличии продукцию Jung, Gira, Merten, ABB, Berker, Siemens (во многих из них негорючий дуропласт, вот думаю, есть ли смысл за ним гнаться?). Если проблемы с плоскопружинниками нет, то получается, что валена оказалась бракованной или просто не очень сама по себе (болты на лапках слизываются на раз-два, в SE такого треша никогда не наблюдал)?
    Если все же быстрозажимные розетки капризные, то, пожалуйста, посоветуйте качественную распространенную модель на винтах (я раз в год проверяю контакты в квартире, так что не проблема), желательно из дуропласта.
    Касаемо топовых серий еще интересен такой момент, а из чего сделана контактная группа у тех же Jung, Gira, Berker, Siemens (у дешевых вариантов типа SE Blanca, Этюд и т. п. вроде бы они из стали, ну максимум из латуни)? Не получится ли так, что там будет какой-нить нейзильбер (типа никелированной латуни), с которым я не уверен, что дружит алюминий?
    Большое спасибо за помощь и советы, надеюсь, что это обсуждение поможет кому-нибудь еще с решением проблемы.
  2. rk9677
    rk9677
    rk9677
    Я направил запросы нескольким производителям розеток по своему вопросу. Получил такие ответы:
    1) Siemens Delta - все розетки только плоскопружинные, в рекламном буклете к ним прямо написано, что можно подключать алюминий. Саппорт подтвердил. На форуме Mastergrad есть опыт применения такой розетки на алюминии в течение более 15 лет.
    2) Legrand Valena Life с п/п - саппорт ответил, что допускается, но в паспорте устройства об этом не слова. Мой опыт этой розетки с п/п на алюминии оказался печальным.
    3) Jung - саппорт ответил, что прекрасно подходит.
    4) Berker - ответили, что продукция на алюминий не сертифицирована, поэтому немцы запрещают ее применение на алюминии.
    Поддержка ABB пока не ответила.
    Полагаю, что вопрос здесь в сплаве контактов, конфигурации самой клеммы и испытаниях производителя. Т. е. применять п/п на алюминии можно, но если выбрать правильную модель. Я заказал себе ABB Basic 55 и Jung AS на п/п, а также ABB Basic 55 на винтах, потом отпишусь как они держат нагрузку и что получилось по факту.
    Что касается комментария про 10А на алюминии и то, что вилка грелась от нагрузки (типа проблема в проводке):
    1) ПУЭ-6 и ПУЭ-7 допускают длительный ток на 2,5 кв. мм алюминиевую двужильную проводку, проложенную скрытым способом, в 19А, в таких условиях температура будет около 60 градусов. Если на 19А честные 2,5 кв. мм без самопальных скруток дают 60 градусов, то на 10А провод должен быть холодным. Что собственно у меня и есть с розетками на винтовых клеммах.
    2) Если розетка на 16А, то это не значит, что я на нее вешаю 16А. Мне сложно даже найти бытовую нагрузку, кроме эл. плит и сварки, где были бы нужны 16А. Максимум 11А (пылесос, утюг, обогреватель, стиралка и т. п.). Легранд грелся до 45-50 градусов уже на 5А.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    @rk9677, купите розетки с винтовыми клеммами и расслабьтесь. К вашим услугам масса предложений, начиная от бюджетных Шнейдера Глосса/Атлпм дезайн, далее Седна, Юника, леграновская Валена и так далее.
  4. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Доброго времени суток. Помогите с выбором. Нужна хорошая серия выключателей и розеток. Бюджет не столь ограничен. Хочется классику в хорошем исполнении.
    Плюс немаловажно нужно двухклавишный и однокоавишный перекрёстный переключатель.
    У легранда двухклавишного не нашёл...
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А их вообще практически нет. Если мне правильно помнится, в какой-то серии Шнайдера можно было создать такое чудо путем перекидывания клавиш откуда-то куда-то :) Поищите по форуму, это точно тут описывалось.
    А вот просто двухклавишный перекрестный - не припомню.
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    гугл выдал результат:
    1. Выключатель двухклавишный перекрестный (из 3-х мест) Schneider Unica New
    либо, рассматривать вариант с импульсными реле или реле РИО-2, также можно схему собрать на промежуточных реле
  7. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Новая квартира, на кухне установил двойные Schneider Glossa, в зале хотел тоже эту серию в одном из магазинов собрал все (пару выключателей, розетки 220 с защитными шторками ребенок 7 месяцев сунет еще что, под интернет, под тв, рамки), но почитал что выключатели этой серии светодиоды перегарают постоянно. Теперь думаю или просто выключатели другой серии поставить а остальное Glossa? Отзывы читал за 2018 год в данной ветке, может сейчас что изменилось
    И Одноместная рамка серии Glossa пойдет под выключатель, то есть она и для розетки и выключателя... лишь бы одной серии?
  8. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    Про трехфазные розетки не будет оффтопом?
    Какие 4х-полюсные розетки посоветуете на стену? Силовая вилка заходит, как на всю жизнь и достается с угрозой жизни розеток. Пластик корпусов розеток трещит в креплениях к колодкам, корпус целым остается до 10 циклов вставил-вынул) Потом начинаются трещины в сопряжениях крепежа.
    На марки не смотрел, наверняка в одном чуме дядюшки Ли собирали.
    Наши старые трехфазные были не в пример крепче.
    Можете посоветовать крепкие настенные розетки, 380, 16-32а, 4 полюса?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ИЭК Магнум, Меннекес, АВВ
  10. muai2
    muai2
    muai2
    3 фазы и земля?
  11. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    Да, три фазы и земля. На заводе объединены 0 и земля. Используем IEK 3P-PE Магнум ccи-124 32а.
    Хрустит на настенных розетках соединение корпуса с приемным круглым узлом. (на фото зеленым выделил точки заломов на похожем корпусе).Перепроверили сегодня, трение идет не по пластику вилка-розетка. Жесткий обжим контактов, они держат. Так что, похоже, придется иметь запас расходных розеток.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На фото НЕ Магнум
  13. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    На фото не Магнум и не 32а, выше написано - похожий корпус и обозначено место постоянных повреждений.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поэтому я и акцентирую что Магнум лишён указанного недостатка
  15. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    Понял. спасибо за подсказку.
    Моя ошибка, что принял на веру инфу торгашей, у меня аналогичная конструкция, только на 4 контакта, поэтому и посчитал, что у меня Магнум.
    У них вместо Магнума хрен знает что, это хрен знает что от IEK у меня и стоит. Ссылку, наверное на форуме нельзя, поэтому их текст и к тесту картинка (фото) -
    MAGNUM Розетка стационарная ССИ-125 32А 3Р+РЕ+N 380В IP44 PSN12-032-5 IEK
    Конечно, теперь Магнумы закажу. За счет чего у них происходит сопряжение подошвы с контактным узлом? В отличии от саморезов в моей версии (на фото)
