1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, проще две-три одинарных в ряд поставить.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну не до такой степени, но все-таки.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это да. Помнится, когда первый раз столкнулся, слегка охренел.
  4. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    LKStandart.
    (Помимо одинарных) есть двойные и четверные. Надёжность хорошая, цена низкая, топорность обычная (как по мне - "деревянненькие" довольно милые).
  5. spycrew1
    spycrew1
    spycrew1
    Всем добрый день! Необходимо купить на весь дом розетки/выключатели/переключатели и т. д. всего около 140 позиций.
    Выбираю между Schneider AtlasDesign и Legrand Etika. Может кто пользовал те и другие? Какие выбрать? Или посоветуйте что-нибудь в этом ценовом диапазоне.
    Спасибо!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это нужно зафиксировать на главной странице Форума. :super:
    А то похоже собирается когорта пИсателей, а вот с читателями к сожалению явный дефицит. :(
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    дак выберите какие нравятся
    По мне AtlasDesign - несуразные, Etika - ближе к классике и собирать приятнее
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Кстати, подскажите пожалуйста, кто предлагает розетку исключительно под такую вилку? С7? А лучше под 2-3 таких вилки?
    Будет торшер + электро простынь + адаптер для МТ или тонометра. Линия будет с маниакальной защитой, а значит и с "защитой от дурака".
  10. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Немного поковыряв новокупленные в разных местах и разных марок дешевые! накладные розетки и выключатели, пришел к выводу, что эти штуки надо брать самостройщикам не по дизайну, а по УДОБСТВУ МОНТАЖА.
    Потому как тут ситуация "каждый точит, как он хочет" - куча вариантов внутренней организации и прокладки проводов внутри корпуса. Причем 90% конструкции - хочется запихать эту розетку конструктору в ...
    Примеры: внутри двойной розетки предусмотрено место для выламывания куска корпуса для ввода в корпус, но после этого провод упирается в корпус контактов. Или эти чудные съёмные клеммы, к которым 2.5 мм2 надо прикручивать изнутри. 2.5 - он же такой гибкий...
    В общем, поразвлекался, проявлял фантазию и как ребенок ожидал нового чуда при разборке новой розетки/выключателя.
    Причем не факт, что и с именитыми брендами не будет такой беды. Они ведь именитые им надо всякие новации новаторствовать.
    А эти чудные белорусские накладные на 4 гнезда. Как и все, в магазине запечатаны в пластик. По приходу домой увидел внутри не цельные латунные шины, а 4 отдельных гнезда, соединенные шлейфом. Прелестно!
    Или другая конструкция, где вроде 4 гнезда в цельной пластиковой оболочке, но пластина заземления сама по себе и требуется скорость и удача, чтобы закрыть корпус, преодолевая сопротивление прицепленного провода.
    В общем, все виды не купишь, чтобы дома их препарировать и найти подходящий и устраивающий вариант. А в каталогах такое не рисуют. А это очень неправильно.
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вот пример ректальной свечи "именитого бренда"
    Решил не "кроить". Теперь эти 10 баксов валяются уже больше 2-х лет.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    QUTEO-то чем не угодила?
  13. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Вот, к примеру, что мне понравилось. Если что-то не учел, поправьте.
    Есть отдельная нижняя площадка, которую можно поставить отдельно, по уровню. Сам модуль сделан одной деталью, его можно снять. Зажимная гайка контактов сидит внутри модуля и не выпадет из него. Имеется 2 окошка для отдельного подключения 2 проводов к одному контакту (хотя мне это и не пригодилось). Сам корпус крепится не защелками, а крепко прикручивается саморезами.
    А вот тут нижней площадки нет. И для точного прилегания смонтированного выключателя к кабель-каналу придется знать тонкости. Ну или по миллиметрам высчитывать расстояния до него. Плюс уши для крепления не цельные, мне это не нравится.
  14. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Не совсем порадовали выключатели, у которых сам корпус крепится к модулю 4мя пластиковыми защелками. На некоторых защелках был облой, мешавший им нормально застегнуться. Также не помешало бы сделать лапки этих зацепов более длинными, чтобы обеспечить хорошее удержание.
    В одном одинарном выключателе их же фирмы при затяжке контакта слегка повернулась ось коромысла контакта и выключатель перестал работать, т. к. оси клавиши и коромысла стали не параллельны. Но это лишь в одном.
  15. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Тоже сомнительная фишка - винты контактов можно подтянуть, всего лишь сняв клавиши, в быстром доступе. Если у Вас возникла необходимость протянуть контакты, то, думаю, даже полная разборка Вам не остановит, не так ли?
    (Если только не надо протянуть 50-100 выключателей по всему зданию).
