1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    @Alvar65, а что за проблема купить подпружиненную розетку на 16А. Если в вашем городе с этим проблема (не хочется делать здесь рекламу), но почему бы не заказать через интернет-магазин. Кроме того, нужно разобраться на каких токах вы собираетесь работать. Если 140А - то только розетка на 16А, если на 80А, думаю, пойдет и розетка на 10А.
    П. С. Если будете работать на даче и подведена воздушная линия к вашему дому, есть вероятность, что инвертор может "перегрузить" сеть, что оставит и вас и соседей без света
  2. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Спасибо всем за советы, в течении месяца пользовался сваркой ставил ток на 70-120А. Удлиннитель 2,5 квадрата 50 метров, провод не греется, белорусская розетка с пружинными контактами тоже холодная. Резать металл сваркой пока не планирую, учусь варить потихоньку. Думаю пока пользоваться этой розеткой, неспеша подискивая качественную на 16А. Наверно куплю несколько вариантов, пробным методом определю к чему душа ближе, то и оставлю. Ну а пока как времянка 10А держит не греясь. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.
  3. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Добрый день!
    Посоветуйте хорошие розетки и выключатели, но доступные по цене
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @qirill444, берите шнайдеровскую Глоссу.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А Вам в каком регионе и какой бюджет? А то у нас тут я ставлю в бюджетные да и в нормальные квартиры "VOLSTEN". Розетки и выключатели в районе 120руб. при моей закупке на базе электроматериалов. Для поклонников "брендов" предлагаю сравнение в фотках - волстен коробка.jpg Волстен контакты.jpg Волстен контакты для шлейфа.jpg Волстен. инд. упаковка.jpg
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    ПрикАльно! :aga:
    У них за 120р крутой наноматериал корпуса :) при вполне адекватной цене... А в бронзовые контакты я не верю, но в руках не держал, поэтому только сомнения.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Придётся поверить наслово:aga: :) Но я могу и магнитом проверить:)
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Так латунь тоже не магнитится :). Хим. анализ только подскажет.
    Это я все к тому, что какие-то очередные "Российские производители" :) ТМ Camelion и Volsten нестандартно заявили в одном изделии поликОрбонат и бронзу, чем повергли меня в ступор. Ну не бывает такого - два в одном и сразу. Значит, где-то точно врут... ;)
    зы. да, глянь, пож, если не сложно, подобную розетку без заземляющего контакта - на сайте она позиционируется на 10А :aga::)]. В чем там конструктивное отличие? :faq:
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Дык это её купить придётся:)
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Покупай. Перевести 120р ?
    зы. блин, эти т. н. "производители" стали разделять розетки на 10А и 16А. А это может "ударить" по нашему доверчивому российскому потребителю всякого говна. Нужно положить конец такому беспределу и разобрать эти розетки по косточкам на запчасти! :)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильная розетка без заземляющих контактов должна иметь ключи, не позволяющие воткнуть вилку Шуко. Удлинители с такой розеткой выпускаются, розеток в стену - не видел.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я тоже, поэтому и удивляюсь:
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ок, спс! :hndshk: :hello:
    Получается, что розетки серии "маджента" на 10А и 16А имеют идентичный конструктив? Внутренние подпружиненные контакты одной толщины?
    зы. и где бронза все-таки? :aga:
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Полностью идентичный, кроме пружинок.
    На глаз одной толщины, микрометра нету:) Серия MAGENTA с заявленным током 10А лучше серии VIOLET с заявленным током 16А! Это относится к розеткам без заземления.
    Внутри:)
