1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вытяжку и подсветку для шкафов.
    Вот здесь я это обсуждал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/516027/
    Присмотрел вытяжку... В принципе ее конструкция позволяет разместить воздуховод так, чтобы подлезть за него вилкой - если, конечно, найдется розетка и вилка минимальной толщины.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ну и чем вас не устроил мой совет? я себе так делал. Тоже не попал трубой точно куда надо, хотя это больше вопросы к монтажнику кухни который мог все сместить на 5см, но отказался. Я потом еще и выход в вентиляцию переносил на эти же 5см, что и розетку
    Еще вопрос: коли провод на розетку идет снизу, что мешает опустить розетку на несколько сантиметров вниз? наращивать кабель не надо. Просто пересверлить подрозетник, поставить новый. Ну или купить розетку даже не накладную, а в резиновом корпуске для удлинителей и подключить ее в подрозетнике теми же ВАГО и коротким проводом.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ваш совет как раз полностью устроил. Я помню все советы.
    Просто наметилось несколько хороших вариантов решения, в том числе на "заметку" взят и ваш вариант.
    Есть возможность сделать с помощью угловой вилки - если так получится, то так будет проще всего. Ну а не получится - в дело "пойдут" другие варианты.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ещё бы вилки нормального качества попались, а не только подходящей формы.
    Купил тут не так давно несколько штук, не самые дешевые, с виду, как настоящие, даже, можно сказать, симпатичные :).
    Начал собирать - половина винтов сорвана "из коробки" и т. п. Хотел обратно в магазин унести, потом плюнул и просто выкинул. Купил Легранд'овские чуть дороже. Собрал - никаких вопросов.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот-вот.
    Поэтому я сначала спрашивал про угловые вилки Legrand. Но у Legrand-а похоже нету таких вилок.
    А потом спросил: "Если выбирать между UNIVersal и LUX - что лучше?".
    Еще выше советовали STEKKER.
    Это то что есть в продаже.
    Вот из этих трех что более качественное?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    непонятно, какое качество вам нужно и в чем оно будет заключаться.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не скажу что качественее. На мой взгляд " братики"
    Другой вопрос что может попасться бракованный экземпляр. О чём выше написали.
    Ну и мне лично не понравился не очень естественный изгиб жил кабеля внутри. :)
    У вас нагрузка небольшая, вам главное габариты.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @es-domak,
    Самая плоская, наверное. Втыкается по самую дугу.
  9. LegrandRussia
    LegrandRussia
    LegrandRussia
    Добрый день. Начиная с 2019 года, винтовые зажимы розеток, собираемых в России, комплектуются новыми винтами. Они отличаются изменённым профилем резьбы и имеют никель-цинковое покрытие, придающее им темный оттенок. Изменения позволили значительно увеличить надёжность резьбовых соединений даже при чрезмерных моментах затяжки винтовых зажимов розеток, превышающих нормативные 0,8 Нм.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это хорошо! Это отличительный признак. :super:
    А может еще какие-то изменения были? Можете узнать? :)
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В Леруа купил встраиваемый выключатель Schneider Electric W59 на 2 клавиши с подсветкой.
    Привык, что подсветка находится вверху, при обязательном положении клавиш: вкл –верх, выкл.- низ. Однако данный выключатель заводом производителем «заточен» только на расположение подсветки внизу, без возможности ее изменения.
    Насколько правильным является расположение подсветки внизу выключателя?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это грубейшее нарушение :aga: Карается расстрелом монтажника на месте без суда и следствия.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Это является абсолютно правильным. Так же как и подсветка сверху, по кругу, справа, слева и нигде
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    GBS electrik, Я делаю для себя и хотел бы узнать последние "веяния" в этой области т. к. не являюсь профи и постоянно не слежу за изменениями технологий...
    Просто очень много нового и за всем не уследить...
    muai2 получится в квартире половина выключателей с верхней подсветкой (старые выключатели) и половина с нижней подсветкой (новые выключатели)...
    Придется привыкать к новому "дизайну"...:)]
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: вы удивитесь еще больше когда у того же легранда. одноклавишные и двуклавишные выключатели включаются в разных направлениях. если хочется чтоб было одинаково просто берите переключатели там можно вертеть :aga:
