1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    ну там так сложилось что именно в это место пришло несколько кабелей, в том числе и не имеющих отношение к этому выключателю и розетке. поэтому да, фактически это сторонняя распаечная коробка, выполняемая в стандартном подрозетнике, для которого хотелось иметь съемную крышку, в общем дизайне серии
    спасибо, помогли. я оказывается не там искал в шнайдеровском каталоге - почему-то думал что это будет в разделе рамок а это в "механизмах"
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Забавно что заглушка стоит даже немного дороже одноклавишного выключателя)
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Эксклюзив:)
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Да я не в претензии, хорошо что такой элемент есть)
  5. ale6110
    ale6110
    ale6110
    Малмыж
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста качественные встраиваемые выключатели и розетки среднего ценового сегмента. И ещё интересуют накладные розетки для духовки и стиральной машинки.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Абэбэ Левит, например. Очень качественные.
    Почему накладные?
  7. ale6110
    ale6110
    ale6110
    Малмыж
    Чтобы сэкономить)
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Много ли на этом сэкономишь... :faq:
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. А не знаете, соединения там быстрозажимные или на винтах?
    И существует ли возможность из блока 2-3 розеток, соединяемого шлейфом с другим блоком дальше на стене (кабель 3*2,5 жёсткий), безопасно отвести проводки потоньше (типа 1,5 для освещения над кухонной столешницей)?
    2. А с накладными в невидных местах (напр. для ПММ, стирмашины - под столами) экономия вроде должна быть - не надо сверлить отверстие в стене, для дерева более безопасно.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для какого дерева? :faq:
    В смысле, безопасно? Этот кабель через выключатель же отводят, что там может быть опасного?
    Конечно зажимные, не сомневайтесь. Как у всех премиум-розеток :super:
    На самом деле механизм — всё тот же проверенный веками бейсик 55. Можете попробовать поискать 20 отличий :aga:
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Стена может быть из дерева (мой случай). Поэтому лишний стакан в неё можно не вставлять.
    2. Я писал про розетки с кабелем 2,5, от которой надо отвести провода потоньше для освещения. В один разъём их вставлять же нежелательно (а может и не влезут).
    3. Мне кажутся более надёжными винтовые, особенно для возможного отвода проводов.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так и не нужно их в одну. Там только в клеммы выключателя надо вставить: в одну 2,5, в другую 1,5 — и всё. Ноль и земля соединяются напрямую вагами, там сечение не играет роли.
    Это вам только кажется. :aga: В развитых странах уже почти не используются винтовые клеммы. И даже на Руси, чем выше позиционируется серия, тем с меньшей вероятностью их там можно встретить. А поскольку технический прогресс не стоит на месте, постоянно работая над повышением надежности и безопасности, рекомендую вам пересмотреть отношение к современным технологиям. :cool:
    Тем более в свете возникающих у вас вопросов, ведь если винтовые клеммы плохо справляются с зажимом разных сечений, то пружинным это абсолютно пофигу, они их зажимают одинаково отлично.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так лучше не делать.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да почему... Делать можно невозбранно, но понимать, что делаешь. @Николай314 мог бы набросать примерно, как он это видит, тогда рекомендации были бы более лучше. :super:
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Делать можно все, но человек ставит задачу так что провода 1,5 нужно отвести от блока розеток, соединенных шлейфом с другими розетками дальше. ну и в какие контакты при таком раскладе втыкать этот отвод, если все штатные заняты?
