1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Там сзади схема должна быть нарисована. Вполне возможно, что провода крепятся к двум имеющимся клеммам.
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Может речь про площадки? Которые поднимаются вверх при закручивании двух винтов на фото.
  3. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Там ни площадок, ни винтов нет.
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Сфоткал механизм. Винты и площадки
    Хорошо бы еще фоток для полного понимания)
    Так как видно одноклавишный выключатель, с подключением 2 проводов
  5. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Сильно жать? Провод легко должен выходить?
    Жал и рвал провод со всей силы, не шел.
    Наверное выключатели такие, написано Россия Швеция, а на клавишах два китайских иероглифа.
    После двух выдергиваний провода начал искрить и плохо включать.
    Ошиблись и вместо обычного купили двойной проходной выключатель, пытался сделать чтоб работал как обычный, так не получилось.
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Основа выключателя универсальная. Если бы там была еще одна клемма он был бы двухклавшным. Или перекрестным.
    Вам нужно просто ослабить винты сверху, площадки уйдут вниз, туда провода и затянуть.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Белоснежка я, схема подключения нарисована.
    В красных кружках винты есть для подсоединения жил кабеля.
    Всё вроде нормально.
    Или вы хотели купить другой и ожидали увидеть другой ? Может ошиблись при покупке?
    Вы напишите точнее для чего и куда вы хотите поставить выключатель ? Может вам нужна другая модель.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Обычный свет на кухне. Старый выключатель развалился в районе крепящего винта. Прям пластик весь потрескался. И выключатель выехал из стены. Вот и всё. В Леруа консультант оказалась нелюбезная и сказала: "Берите любой". Мне этот понравился тем, что он с индикатором.
  11. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Это говорилось про другую сторону.
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Поначалу подумал что тот двухклавишный вышел из строя
    https://www.forumhouse.ru/posts/10991217/
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разницы нет - винты сверху или снизу.
    Вы можете перевернуть выключатель или дотянуть жилы кабеля до винтов.
  14. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У старого выключателя сколько винтов было для подключения жил кабеля?
    И сколько жил кабеля в подрозетнике?
