1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да ну, маловато будет для такого. И 9 метров — вообще ни о чем. И мощность нужна существеннее в разы. :aga:
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    9 - это высота :aga:
  3. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Вечером набросаю схему выложу.
    9 метров это длина:) потребители абстрактные, стройка будет идти еще лет 5, из того с чем сталкиваюсь набрасываю примерные варианты
    Ну, к примеру, зимой электрический снегоуборщик 2,5-3 квт снаружи плюс обогреватель или маленькая пушка 2,5 квт внутри неотапливаемого хозблока. Летом однокомфорочная электроплитка 2,5 квт (садовый вар, кипяток и пр), плюс циклон с фрезером (или торцовкой) 3 квт. Или Керхер 3 квт и сварочник маленький 2 квт (хотя это непостоянная нагрузка) и пр.
    А руки не всегда 2, иногда и 4 и 6, Участок 30 соток, основная стройка еще впереди...
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А на вводе одна фаза и автомат 16А?
    Начинать то надо с этого.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ждём схему. :)
  6. Redfax
    Redfax
    Redfax
    На вводе три фазы и щиток с любым наполнением
  7. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Чур не пинаться, расположение распределительных коробок условное. А розетки внутренние и внешние будут и щиток располагаются примерно так. Слева - проем под ворота. Теперь вопрос сколько линий и что с чем соединять на долговременную нагрузку 2 по 2,5 квт. Наружние розетки все-таки чаще будут нагружены мощными потребителями.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это газобетон ? Толщина?
    Проводка скрыто, открыто?
    Горизонтальные штробы можно сделать?
    Щиток точно в том месте? Вводный кабель какой?
    Дополнительный ЩО возможно установить?
  9. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Стены газобетон 300мм, проводка в стенах скрытая до подвесного потолка, дальше - открытая под армстронгом, распределительные коробки тоже под армстронгом, горизонтальные штробы возможны. Щиток точно в этом месте (Там подземные вводы всех кабелей (ввод и "вывод" подземного кабеля на дом, слаботочки и заземления). Вводной кабель - АВБбШв 5х25. Дополнительный ЩО можно но нежелательно, зачем, если все автоматы/уозо можно поставить в общем Щите. Этот щит - первый от щита учета на столбе, в нем потом будет АВР от аккумов/генератора, все внешния электрика полив/ворота/освещение и пр. Но это будет ПОТОМ, с полноценнымы проектами щитов и схемой электроснажения участка, сейчас просто хочу оштукатурить проем ворот и заложить кабели на розетки слева и справа от проема :).
  10. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Розетки вне помещения - это отдельные линии со своими автоматами дифференциальной защиты.
    Поэтому снегоуборочный комбайн никому не помешает.
  11. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Я так и думал, что все вопросы уважаемых формчан будут направлены на выяснени, что же это за портребители, с целью выведать, сколько часов в день будет работать мой самогонный апарат и рассчитать емкость перегонного куба через мощность потребляемого электричества... между тем винокурню надо штукатурить...;)
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Разводку можно делать и после штукатурки. Ваши запросы по количеству кабелей и розеток не совпадают с возможностями. Дополнительный ЩО на длинной стороне с, например, кабелем 6 мм2 и АВ 32А потолком и АВ16А по розеткам, естественно, с УЗО.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    а вы подключите эти линии к АВ по 13А. Можно даже В13.
  14. Tigershot
    Tigershot
    Tigershot
    Подскажите какие серии SE выключателей/розеток прощают криворукую установку подрозетников?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше уточнить что под этим подразумевается.
