1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Мягким проводом гораздо проще.
    Кстати, то есть так можно любую розетку расключить, даже какую-нибудь под электрочайник?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот смотрите, что сейчас происходит. Вы покупаете розетку известного бренда, который выпустил уже миллионы розеток, который съел на них не одну сотню тысяч собак, и, безусловно, знает про них всё.
    Вы видите внутри проводок, который вызывает у вас смутные воспоминания о чем-то прочитанном где-то... или услышанном... а может просто показавшемся... и спешите проконсультироваться с мнением интернетного анонимуса, а можно ли использовать здесь такой проводок? Абсурд? Да.
    И при этом даже не пытаетесь как-то логически мыслить... Включать голову хоть ненадолго. И если вам какой-то незнакомый Radio скажет, что нет, нельзя таким проводком, то вы поверите ему, а не именитому бренду, который таких розеток продает стотысячьмиллионов в год.
    Убейте, но я вас вообще не понимаю. :no:
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Так точно, но: у вас авторитет на форуме - 1, наверняка ответ от форумчан будет не один - 2, мне на форуме не единожды уже помогали - 3, да и ещё вариантов куча)
    Я сам рассуждаю вот в какой логике. В штробу закидывать провод нельзя - он мало живуч и не поддается замене, а в розетки есть доступ и значит спустя 10 лет их можно поменять, а значит монтировать можно
  4. muai2
    muai2
    muai2
    расшифруйте, о чем идет речь
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но при этом не надо забывать, что всё это полнейшая интернетная фигня по сравнению с авторитетом производителей электрооборудования с многолетним практическим опытом работы и мировой известностью. Вы даже думать не должны, что в этой розетке что-то может быть не так.
    А если вам кто-то подобное скажет, то вы должны тыкать его носом в эту розетку столько раз, чтобы от носа даже кровавых соплей не осталось. :victory:
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Выходит из штробы в коробку ввг-нг. В этой розеточной группе 3 розетки. Одна из них предназначена для подключения чайника, а две других про запас. Чайник считается типа как мощным устройством. Вот и вопрошаю можно ли такую группу тоже мягким проводом обвязать?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кем считается? Опять чушь и дичь, если не сказать матом? :close:
    Чайник с евровилкой не может быть мощнее соответствующей евро- же розетки.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Так нельзя чтобы вообще не думать) если не думать, то стройку по второму кругу нужно было бы начинать) а так всего лишь доделки.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    можно. а зачем? какие проблемы с моножилой?
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ну, блин, я же не на экзамене) Для меня это одно из мощных устройств в доме после котла, варочной поверхности, СВЧ. Типа того
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Для профи никаких проблем. для меня если работу хотя бы на 10% упростит без потери качества, то будет замечательно.
    Кстати, я вам выше уже отвечал про фобию перегнуть лишний раз жилу.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А зачем это делать? Возьмите обрезки тех же жил ввг-нг, что приходят к подрозетнику. Вообще ни малейших трудностей, и всё будет идеально.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я уже 15 групп моножилой соединил, но мягкими проводами мне лично проще
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если вас фобии мучают, так делегируйте эту задачу специалисту, он всё как надо перегнет и сделает. Самый лучший выход.
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Есть проблемка, финансы. Мне не хотелось бы кидать тень на именно ваш профессионализм, но я понял, что меня могут устроить плоды только моей собственной работы, либо работы уровня подрядной организации самого высшего пилотажа на которую у меня нет денег. Во всем промежуточном варианте я буду сомневаться.
    Под высшим пилотажем я подразумеваю постгарантийку с плюшками-ватрушками и всем остальным, с договором проработанным юристом. Это очень дорого стоит, а бабла йух.
