1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ПК-16, же :)
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Сорри, ребята, лох же :aga:
    Пресс-клещи для обжима наконечников 1,5 - 16 кв. мм Gigant GECT-04
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И на старушку бывает порнушка? ;)
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Это память играет :)
    Люди часто думают, что человеческая память работает как флэшка, т. е. порылся в компьютере и нашёл (вспомнил).
    На самом деле каждый раз при воспоминании чего-либо происходит не воспроизведение оригинала, а создание нового образа, который не является точной копией. Память и воображение работают вместе, это почти одно и то же. В судебной практике эта особенность работы памяти известна под названием "добросовестное заблуждение свидетелей".
    Сименс не покупал испанский Симон, он купил испанский BJC. Совместный каталог BJC/Siemens Delta вроде есть на сайте BJC. У нас в строительном супермаркете одно время были розетки и выключатели Siemens Delta Iris с логотипом Siemens на рамке, хотя механизм там испанский и сама серия Iris испанская.
    https://www.bjc.es/en/products/mechanisms-series/mechanisms
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Господа электрики, подскажите один момент кто сталкивался по выключателям шнайдер, серии AtlasDesign?
    Нужно управлять 2мя линиями на siemens logo 8, соответственно нужно 2 независимых кнопки но в одном стакане, понравились атласдизайн у шнайдера, их можно переделать в кнопки добавив пружинку, чтобы не фиксировались. Какой вариант выключателя лучше подойдет? Конечно не хотелось бы брать самые дорогие с кучей клемм, может простой 2 клавишный можно доработать на независимую работу 2х кнопок по отдельности? У всех 1 вход и 2 выхода, либо перекидной за подороже, раньше в древние времена встречал такие что 2 входа и 2 выхода было, но явно че-то турецкое было.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    У вас какая-то экзотическая схема подключения кнопок к контроллеру получается. Можете показать?
    Обычно кнопки подают на контроллер "1" (ну или "0"), и должно хватать одного входа и двух выходов.
    По кр. мере у меня так сделано - все кнопки и переключатели подают на входы контроллера +24В, так что один контакт у всех кнопок и переключателей общий.
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Благодарю, действительно попутал, коммутация выходов выглядит как независимые кнопки, не туда посмотрел! :super:
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    П. с. вспомнил где хотел применить такие, - в доме куча выключателей и есть всего 2 сдвоенных, одной кнопкой коммутируется вход Logo 24RCE по слаботочке, а соседней кнопкой коммутируется 220, поэтому необходима развязка (Занимать лишний вход лого немогу, все впритык, поэтому общий вход не прокатит без дыма)
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Коммутировать второй кнопкой (по слаботочке) контактор с обмоткой на 24v, а уже контактором 220v?
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Этот вариант я сразу отмел, дешевле купить перекидной выключатель и сделать 2 одинарных из него, чем запариваться с контактором и лишним модулем в щитке, будет дешевле, +- контактор это потенциально лишний элемент в схеме, который может сломаться.) Схожу в магазин позабиваю голову продавцам завтра, хотя я уверен они знают свою продукцию только на уровне буклетов, а можно ли сделать одно из другого скорее врядли, не великая же задумка найти в одном флаконе 2 независимых выключателя, такие как в серии Mureva Styl, только от Atlas Design
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я шнайдеровский каталог смотрю - в атлас дизайне такого нет.
    Поэтому тут только крутить выключатель в руках и смотреть, можно ли разделить на два независимых.
    У меня такие на даче лежат, а то бы посмотрел и сказал)
    Но учитывая что вы после такого колхозного разделения еще собираетесь один выключатель гонять в слаботочной цепи а второй в силовой - идея выглядит несколько авантюрной)
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Это да, но самое интересное, что это будет работать всегда) главное посмотреть можно ли убрать там переемычку как арньше или она влита в пластик и без топора неполучится, вообще странно, в другой серии шнайдера эе есть такое)
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго времени всем! (хотя нынешнее время с трудом язык поворачивается назвать добрым). Подскажите как правильно установить подрозетники. В данный момент проштробил под гофру и просверлил подрозетники внутри дома. Стены газобетон и перегородки силикатный кирпич. Стены буду штукатурить. Слой штукатурки пока не понятен. Ставить ли подрозетники сразу заподлицо со стеной или потом после штукатурки заподлицо со штукатуркой? чем тогда прикрыть отверстия подрозетников во время штукатурки?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы смотрели эту тему? Или хотя бы через поиск по этому вопросу?
    В теме обсуждали во множестве вариантов.
    Может ставить потом или сразу, можете заподлицо или с выпуском, можете не ставить.
    Кому как нравиться. :aga:
    Лучше конечно потом.
    Стандартно - скомканной газетой. :)]
    А если потом ставить - то и прикрывать не нужно.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Если слой неизвестен, то после штукатурки. Заткните кружками из пенопласта.
