1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Tinirau
    Tinirau
    Tinirau
    МО, Малые Вяземы
    Действительно ли качество розеток merten в четыре раза лучше/надежнее, чем Atlasdesign ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наглая ложь! В 4.32 раза.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никто такими вещами не занимается.
    А зачем Вам?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В 3,896 раза вообще-то :nono:
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Интереса ради, заказать дорогие розетки и потом судорожно искать под них дешёвую комплектуху)
    Но справедливости ради, бывало, сослепу разок взял немного Гиры вместо Атласа, и потом прикидывал кому её слить или приспособить рамки от шнайдера
  6. n00b_n00b
    n00b_n00b
    n00b_n00b
    Здравствуйте. Есть вопрос, как правильнее реализовать задуманное на этапе ремонта. Есть в комнате 2 секции розеток для 2-х компов к которым нужно провести электричество от щитка через ИБП. Основная задача - чтобы ИБП был не в комнате, а спрятать его вне помещения (коридор), но чтобы было удобно для дальнейшего обслуживание и если нужно, то пустить электричество в обход ИБП.
    Пока вижу такое решение, от щитка идёт провод к ИБП (он будет спрятан скорее всего в шкафу где слаботочка (роутер под потолком, а ИБП либо там же рядом, либо полкой ниже) и выводится как обычная мама розетка. От него так же обычной вилкой (папа-папа) запитывается ИБП на 1 выход из ИБП и идёт на каждый блок розеток для отдельного компа.
    Но есть вопросы:
    1 - Можно ли реализовать удобнее, возможно не перетыканием проводов, а как-то переключением релюшки.
    2 - К каждому компу будет выход по 4 вилки (моник, системник, колонки (небольшие) и условная зарядка для телефона). Норм ли, что все 4 вилки лягут на 1 из двух выводов ИБП?
    3 - Если брать ИБП не с 2 выходами, а с 4-8, то как тогда проводить проводку на каждую розетку, не делать же в ящике с ИБП 4-8 мам, и как тогда режим обслуживание (видимо реле, а не розетками).
    4 - В идеале от этого же ИБП запитать роутер и NAS в слаботочке.
    Для ИБП скорее всего нужен будет отток теплого воздуха, это я знаю, для этого будут делаться "прорези" в дверце шкафа на этапе его изготовления.
    И есть вариант, что электрощиток и слаботочку и ИБП можно сделать прям в одной вертикальной секции шкафа, т. е. им будет отдано всё пространство от пола до потолка и уже внутри их вальяжно расположить.
    В общем, готов выслушать советы, мб кто-то уже реализовывал и есть опыт либо идеи как сделать удобнее.
    Спасибо.
  7. Tinirau
    Tinirau
    Tinirau
    МО, Малые Вяземы
    Цена металлической рамки у Атласа не сравнима с ценой у Мертена.
  8. turkalu
    turkalu
    turkalu
    Здравствуйте! на авито- москва попался магазин с легранд валена, оцены 87р и тд, отзывов много, никто там не покупал или это подделка?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Валену смотрите хорошо.
    Я писал про неë- попадается непонятно как сделана. Определить можно только при внимательном изучении.
    Насчёт подделка или нет непонятно- даже представитель не смог чётко и ясно объяснить про признаки подделки.
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/490357/page-7 посмотрите.
  10. Tinirau
    Tinirau
    Tinirau
    МО, Малые Вяземы
    Там может в объявлении стоять неактуальная цена. Вы сначала спросите у них
  11. turkalu
    turkalu
    turkalu
    Цена действительна и отзывов более 100, но опасная экономия (
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вряд ли такое кому-то могло понадобиться и даже присниться в страшном сне.
    В норме у каждого компьютера устанавливается свой ибп, и, таким образом, на один компьютер нужна всего одна розетка, а не 4.
    Основная задача, чтобы ибп был не в комнате, как-то не приходит добрым людям в голову, в силу своей бессмысленности :aga:
  13. Pool
    Pool
    Pool
    А чем она собственно, опасна, эта экономия?
    Если даже представитель не увидел разницы.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дело не в экономии- а в разнице исполнения.
    Разница есть - одними пользоваться невозможно, другими пользоваться очень хорошо.
    Если это не принципиально:faq:, можно брать любые.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если нужна непременно такая рамка, то и ставьте спокойно атлас. Зачем вам мертен?
