1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Tinirau
    Tinirau
    Tinirau
    МО, Малые Вяземы
    @Radio-, Рамка же не механизм в розетке. Поэтому я и спросила, при разнице в цене в 4 раза, действительно ли механизм на столько лучше ?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вообще не лучше. Просто дороже и всё.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @n00b_n00b, все это можно легко реализовать.
    Из щитка Вы нарисовали провод к розетке ИБП.
    Нарисуйте еще один...от ИБП обратно в щиток.
    К нужным розеткам провода идут не от ИБП, а из щитка.
    Но надо уточнить ситуацию. Щиток уже собран и изменению не подлежит?
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Tinirau, у вас этот мертен уже есть, или прикидываете пока просто? Если первое, то просто возьмите самую дешёвую рамку от атласа и примерьте, будет ли болтаться, выступать и т. д. Размеры механизмов розеток очень близкие, с ними проблем не будет, но вот выключатели в рамку защелкиваются по разному - это значит без напилинга не обойтись.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Вовсе нет.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нужно вместо одного поста в эту коробку поставить просто "заглушку", без механизма и без гнезд.
    На официальном сайте Legrand ничего не нашел.
    Плохо искал? Или таких "заглушек" действительно не существует?
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    такая чтоли?
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/rozetki_vyklyuchateli_svetoregulyatory_zvonki/r77_rozetki_i_vyklyuchateli_legrand_valena_bezhevy/r7751-zaglushka-valena-774346-dekorativnaya-s-supp/
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, такая. Спасибо!
    Только цена у нее - охренеть - почти 900 руб.
    Нужно всего лишь вывести антенный кабель без всяких там гнезд и розеток.
    Я думал просто аккуратно в заглушке сделать отверстие, из которого будет торчать кабель.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем тогда вы купили коробку на 3 поста, вместо двух ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дешевле клавишу от выключателя на суперклей присобачить...:close:
  11. n00b_n00b
    n00b_n00b
    n00b_n00b
    Щиток не собран, сейчас проект делается, так что есть время продумать как бы аккуратнее и правильнее реализовать.
    А провод имеете ввиду вот так сделать? *прикрепил фото.
    Т. е. через автомат сделать розетку в который включаю ИБП, потом от ИБП пускаю 2 провода (на 2 группы розеток) снова в щиток и оттуда уже в комнату? В целом звучит логично, спасибо за идею! Думаю можно сделать 2 автомата, через один будет идти с ИБП, а когда надо его обслужить, то выключаю один автомат, включаю другой и уже розетки работают не через ИБП.
    Осталось только придумать как симпатично провести провода от ИБП (там вилки же втыкаются) обратно в щиток.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    О, серверный шкап собираем!
  13. n00b_n00b
    n00b_n00b
    n00b_n00b
    Забыл прикрепить картинку, прикрепил. Сообщение не редактируется(
    Не совсем, но что-то рядом. Ещё бы ИБП какой-нибудь на DIN рейке чтобы не вилками соединять а его отдельным шкафчиком под щитком, но пока не нашёл компактных и не дорогих решений. Видимо обычный внешний всё же надо будет использовать.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    они все запараллелены. 4 или 8 -без разницы. провод выбрать только но 0.5.
    можно и релюхой с парами нз/но. можно перекидным ав на дин. есть недорогие на малые токи.
    реализовано и достаточно давно. НО это ибп онлайник с внешней сборкой с овер дохрена акб. и главная его задача - отопление! а свет с розетками как бонус. @n00b_n00b, Насколько у вас хватит встроенных батареек :mad:. обычно только для корректного завершения работы оборудования !
    а нахрена (кроме компового УПСа) он в комнате да еще со стеллажом акб ! впрочем задачи у всех разные! но вешать свет на упс - нецелесообразно. об этом и речь.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    желаемое время автономной работы и нагрузку озвучьте плиз ! а от этого можно и далее говорить.
