1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @n00b_n00b, вообще гляньте эту тему и предыдущую. много раз реализовано. только техника изза синуса *понавороченнее* или спросите там. не про прокладку кабелей а про реализацию.https://www.forumhouse.ru/threads/538508/
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Идея мне нравится.
    Только получится там выковырнуть весь механизм? И оставить только клавишу?
    Визуально внешний вид не испортится от этой манипуляции?
    Если дальше в том же направлении размышлять...
    Можно ли купить просто суппорт отдельно без пластиковых деталей? И на этот суппорт приклеить подходящую по цвету пластмассовый квадрат.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какой такой ИБП на динрейку, когда основной объем это АКБ? Релюшек тоже не Надь - у блока есть транзит. Вопрос больше в длине проводки .
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @es-domak,
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на простейшем ДА ! там релюха встроенная. а вот на стоечном онлайнике с двойным преобразованим - посложнее ! выпадая в ошибку иногда обесточивает все резервируемые цепи при наличии сети. так что внешний байпас не помешает (у себя по этой причине-необходимость) бл. фен в розетку и пушной зверек с ручным перезапуском. позднее решу релюхой на дин в щитке.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Антенная розетка - удобно. На мой взгляд - симпатичнее кабеля торчащего из стены.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Если все хорошо сделать, то кабель будет торчать не из стены, а из специальной "заглушки", которая внешне никак не отличается от антенной розетки.
    Зачем мне ставить антенную розетку?
    Зачем разрезать кабель, один отрезанный конец присоединить к розетке, на второй отрезанный конец надеть разъем, и воткнуть в розетку? Зачем такие сложные манипуляции?
    Можно ведь просто выходящий из стены кабель "пропустить" через розетку и воткнуть в телевизор. Надо только придумать симпатичную заглушку.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Розетка, LAN-кабель, TV-кабель.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Тогда надо ставить ещё один ИБП на контроллер, который сравнивает вход/выход и подаёт сигнал на тлф, с которого управляется реле?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорри. на фэй хуа ! один ! контактор (реле) на дин. с парой нз/но ! и для себя - индикатор состояния тоже на дин.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А это разве не сложные манипуляции:)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Во всех случаях хватит длины кабеля выходящего из стены и пропущенного через розетку до телевизора?
    И во всех случаях эта длина кабеля потом может спрятаться в розетку под заглушку?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мы присутствуем практически при сотворении мира реверсивного рубильника! :aga:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы не правы. реверсивный автоматический - это для гены. а это самодельный простейший байпас в обход ибп. при проблемах с ним или отключении по разным причинам. жирно слишком реверсивник на это устанавливать. хотя хз.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А как мы узнаем о проблеме основного ИБП, с которого подключены сигнализация и роутер, без второго питания (АКБ сигналки), чтобы дистанционно перезагрузить ИБП?
