1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас ИБП будет стоять в закрытом шкафу.
    Внутри шкафа делаете розетку для питания ИБП.
    И там же из стены выйдет кабель, к которому прикрутите вилку для подключения к ИБП.
    В щитке поставьте байпас...обходной переключатель.
    Двумя автоматами тоже можно, но не очень это хорошо.
    Точной информации не имею, но слышал, что подача сетевого напряжения на выход ИБП может привести к неприятностям.
    А чего Вы этим вопросом занимаетесь?
    Пусть проектировщик думает.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, там ИБП только для питания компьютера, вентиляторы в другую сторону крутит не надо.)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    замороченно слишком ! это к адептам "умный дом* а так да. ибп на *кило+* основным и апс (комповый) на извещение. не сложно и не затратно при таком подходе. себе (пока по крайней мере) на фик не нужно из за дачно /наездного режима.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А кто говорил про автоматический?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так обычный реверсивный (перекидной) на столь малый ток и на дин монтаж в пределах+/- кило рубля -без вопросов ! и за примерно те же финансы (актуальные не мониторил) контактор (промежуточное реле на дин) ФФ. с парой но/нз НО извиняюсь - автоматически. фото выше (свое) выкладывал...
  6. Tinirau
    Tinirau
    Tinirau
    МО, Малые Вяземы
    @Sebikov, нет, ещё ничего не покупали, только выбираем. Нам много электроточек надо и разница в цене сильно бьет по бюджету)
  7. n00b_n00b
    n00b_n00b
    n00b_n00b
    Для котлов - видел, но это излишне и по размерам и по деньгам и по задаче.
    Достаточно и минут 5 на 2 компа, мне не работать без электричества, а успеть всё сохранить и выключить комы и nas, так что бытового ИБП для компа должно хватить (примерно от 900Вт/1600ВА)
    Просто видело на слаботочные, но там 24 всего, а не 220, думал мб есть компактные и на 220, но прогуглив понял, что не вариант.
    В итоге тоже пришёл к этому, что 1 автомат и 3-х позиционный переключатель, спасибо за подсказку.
    Тут я хотел всё же дать от себя готовую схему, а не просто поставить ТЗ, ведь его можно разными путями реализовать, не факт, что задачу решили бы как оптимально, а не по пути наименьшего сопротивления. Поэтому и хотелось самому этот момент продумать, посоветовавшись с разными людьми. Как говорится одна голова хорошо, а несколько - лучше.
  8. n00b_n00b
    n00b_n00b
    n00b_n00b
    Всем спасибо за советы и дельные мысли. В итоге пришёл к такому варианту - рядом с ИБП 2 розетки, в одну включаю сам ИБП, второй - это выход из ИБП. И уже в стене от этой розетки (№2 на схеме) прокидываются провода до розеток компа и слаботочки. В итоге и аккуратно и без лишних торчащих проводов. В случае обслуживания ИБП просто переключаю переключателем и ток идёт дальше минуя ИБП.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Но под тв не будет розетки. Что мешает вывести тв через отверстие в двойной лан розетке или вообще через отверстие в самой коробке?
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Розетка одна, для ИБП. А к автоматам идет просто вилка. Если необходимо обслуживать ИБП, то можно его отключить, и в его розетку воткнуть вилку идущую к автоматам.
    Но если брать ИБП как у Вас на картинке, да еще на два компа, с мониторами, то он будет обеспечивать бесперебойное питание, только на время кратковременного (1-15 сек) пропадания электричества. И то, в течении года. Потом все это будет отключаться через 2 сек, после перехода на АКБ.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что значит "отверстие в самой коробке"? В самой коробке нет никаких отверстий.
    Еще раз обрисую ситуацию. Есть 3-х-постовая накладная коробка Valena.
    1-й пост - это механизм с электрической розеткой.
    Через 2-й и 3-й пост надо вывести LAN-кабель и ТВ-кабель. Покупать и ставить специальные ТВ-ЛАН-гнезда не вижу смысла - не хочу резать кабель. Мне кажется проще и лучше сделать так, чтобы эти два кабеля просто торчали из коробки (из "заглушек"). Можно сделать чтобы они торчали из одного поста, тогда третий пост останентся неиспользуемым. А можно сделать чтобы каждый кабель торчал из своего поста.
    Вопрос только в том, чтобы найти способ как подешевле сделать такую "заглушку". Оригинальная заглушка (или вывод кабеля) стоят неоправданно дорого. Самые дешевые, которые я нашел - 820 руб. и 850 руб соответсвенно:
    Legrand Valena _ Заглушка _ Слоновая кость.png Legrand Valena _ Вывод кабеля _Слоновая кость.png
    При этом одноклавишный выключатель стоит всего 270 руб.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Поставить заглушку даже проще, чем поставить любую розетку. Что тут сложного?
    А для розетки надо еще кабель разрезать, подключить его к гнезду розетки, разъемы на кабеле обжимать.
    При этом результат в обоих случаях одинаковый - торчащий кабель до телевизора.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    и? нельзя его сделать для пропуска антенного кабеля? :faq:
    то есть продырявить выключатель это нормально, но продырявить коробку никак нельзя. В чем ваша логика, я никак не пойму?
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Где вы предлагаете сделать это отверстие?
    На коробке есть целых два неиспользуемых поста. Почему бы их не использовать для отверстий?
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы еще и LAN кабель хотите вытащить из стены и оконечить? Флаг вам в руки. Не задумывались никогда - почему кабельная проводка для передачи данных делается кабелями с множилой на стационарном участке и многожилкой в патчкордах?
