1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну это я уже "прокручиваю" возможные варианты.
    Смотрите.
    Если я вместо коробок Valena поставлю коробки КМКУ, то я экономлю почти 4 тыс. руб. Так как есть экономия, я могу при необходимости докупить ТВ-розетку (и\или вывод кабеля) - я вкладываюсь в бюджет.
    Получается, план такой.
    Если в склееные коробки КМКУ можно поставить "начинку" Valena, то дальше возможны следующие варианты:
    - Вариант "А": Ставим на склееные коробки КМКУ розетку Valena, рамку Valena. А вместо вывода кабеля я попробую сделать вывод кабеля с помощью альтернативных вариантов, которые предлагали (через однокнопочный выключатель, через вывод кабеля Etika).
    Если так не получается или получается слишком колхозно-коряво-некрасиво, то ...
    - Вариант "Б": Ставим на склееные коробки КМКУ розетку Valena, вывод кабеля (или ТВ-розетку) Valena (за счет экономии на коробках). В этом варианте вся "начинка" получится Valena-овской, кроме коробок. Так все же дешевле.
    Если вышеописанные варинаты "рабочие", то я могу вернуть коробки Valena в магазин. Они еще не распакованные. А вместо них куплю коробки КМКУ.
    Остается только выяснить являются ли эти варианты "рабочими". Как думаете? Насколько визуально заметна разница между коробками КМКУ и Valena? Заметно ли будет в этих вариантах, что стоит не "родная" коробка Valena, а КМКУ? Хуже ли смотрится КМКУ? Как на ней "сидит" рамка Valena?
    Если же оба варианта "А" и "Б" не "рабочие", то придется все полностью делать из Valen-ы.
    Это третий вариант "В" - самый затратный по финансам.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не-е-е. Переносить уже не буду. Поезд ушел. Да и места нету, чтобы это все перенести.
    Тем более, что мы уже почти нашли приемлемое решение.
    Как раз с телевизором все получилось удачно. Телевизор небольшой. И его расположение такое, что его надо крепить как раз в том месте, где толстая стена. Так что с телевизором проблем нету.
    Первоначальный план (под который делались и штробы и кухонный гарнитур) предусматривает, что на этой стене будет: выключатель, розетка для посудомойки, розетки для телевизора, розетка общего назначения над столешницей. Все это куда-то перенести уже поздно.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никогда не поздно что-нибудь куда-нибудь перенести.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Но это выйдет гораздо дороже, чем подобрать накладные коробки.
    Кухонный гарнитур уже готов. Пол готов. Если продолжать думать в этом направлении - это слишком затратный путь. Раньше можно было перенести. Сейчас уже без серьезных затрат времени и денег не получится.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вам чего больше хочется: сэкономить время, сэконоиить деньги, или сделать хорошо?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    я вам ща такое покажу, вы охренеете:
    400 рублей - и дело в шляпе!
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня иссяк запал!
    Что, что запало?
    Иссяк! :)]
    Недавно сыну заказывали кухонный гарнитур. После этого - я был готов не глядя на цену - брать и ставить любые розетки.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И как из нее вытащить коаксиал и UTP? :)]
  9. muai2
    muai2
    muai2
    что, прям на сам гарнитур?
    легко! берем сверло 8-10мм, и сверлим! :aga:
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В том числе. Выдвижные вертикальные.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В накладных коробках ничего плохого нету. Получается, накладные коробки - это и хорошо, и экономия времени-денег. Поэтому это самый оптимальный вариант. Немного внешний вид страдает, но не на столько, чтобы снова курочить все помещение.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Есть, конечно же. Потому что...
    ...совсем не немного, а капитально. Торчит вот-такенная хреновина вместо милой розеточки. Самое главное, что любому сразу понятно, что здесь что-то пошло не так. Ведь от хорошей жизни такое не приляпают. :aga:
    Вы так отчаянно пытаетесь сэкономить хотя бы какие-то небольшие деньги, как будто они у вас последние, и других уже не будет. :nono: Сдайте валеновские коробки, и вам как раз хватит, чтобы всё перенести.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не всё так просто... Гораздо интереснее взять ещё бутафорскую вилку, просверлить в ней ответное отверстие и пропустить кабель сквозь вилку. Любой электрик охренеет, увидев, что антенный вход телевизора подключен к сети 220 вольт.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @es-domak, можно усилить накладную многопостовую коробку стальной пластиной 2мм (если есть пластина и болгарка).
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Маэстро, вы гений!
