1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 10
Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем checat, 24.03.12.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Отрежьте пластину в размер коробки (части, прикрепляющейся к стене), просверлите монтажные отверстия (через коробку). Во время прикрепления коробки к стене - крепите ее через монтажную пластину (подложите ее между стеной и коробкой).
    Монтажная пластина обеспечит прочность конструкции.
  2. green5601
    green5601
    green5601
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста комбинированный блок с 3 выключателями, где по схеме фазные провода для выключателей подсовываются и затягиваются СВЕРХУ сразу - т. к. контакты для них находятся сверху, а не снизу - чтобы провода не перетягивать. У меня просто старый дом и проводка однофазная алюминиевая в квартире, выполненная АППВ. А у старого блока (производитель и марка мне не известны) уже выгорают контакты на выключателях по-тихоньку. Вот и требуется замена.
    P. S. Приобрёл шнайдеровский GSL00178 - а там как раз нужно к нижним клеммам тянуть эти провода. Просто переворачивать их и кнопку нажимать вниз не хочется - не удобно и непривычно совсем будет. А для нормального монтажа и правильного положения выключателей провода нет возможности подключить их снизу.
    P. P. S. Выбор пал у меня пока что на Кунцево-Электро БКВР-410, 10 А - подойдёт ли он под мои требования?
  3. 6e30h
    6e30h
    6e30h
    Ошибся, не вниз, а слева (1) подключал провода от нового кабеля
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Это не берись за то, в чём нихера не понимаешь. А если берешься, то хоть что-то почитай. Хотябы детскую книжку с картинками
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Выключатель разрывает только фазу L и 2. на многожилу надо наконечник. Попробуйте нарисовать, что хотите .
  6. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, есть несколько вот таких выключателей Легранд, название серии не помню, они монтируются в кабель канал.
    Возможно ли их установить, в обычный подрозетник, может быть существуют какие-то переходники для этого? IMG_20220526_181831_1.jpg
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ищите по ключевым словам Legrand Mosaic
    P. S. Похоже, вам нужно это:
    Но проверьте ещё раз :)
  8. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо, посмотрел в Этм продаются такие суппорта, в описании ничего не сказано, но думаю, что как раз для этих целей, они и предусмотренны
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Много где продают.
    Например, есть и в "красном магазине":
  10. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, нужно купить подрозетники для гипсокартона, из того что есть в продаже в Леруа, больше всего по качеству понравились подрозетники от Шнайдер Электрик, вот эти
    https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/podrozetnik-schneider-electric-68x47-mm-12468073/
    Но от них прям чувствуется химический запах (от пластика) так как пришлось столкнуться, с сильно пахнущим линолиумом, поэтому сейчас обращаю внимание на этот момент, пока не стал их покупать.
    Кто-нибудь сталкивался с этим, в отношении данных подрозетников?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    ну не берите тогда, в чем проблема? возьмите ИЭК. он в 3 раза дешевле, на ароматизацию точно денег никто не тратил
  12. muai2
    muai2
    muai2
    за эти деньги можно купить новые нормальные выключатели
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Radio-, На днях мы обсуждали подключение розеток на одной стене, но с противоположных сторон, т. е. в разных помещениях. По сути это же подключение шлейфом? В этом случае нужно к одной розетке подвести кабель, а в отверстие между стенами поместить второй, потом в контактах розетки закрепить по две жилы (на фото ниже такая же идея). Получается что в автомат по две жилы нельзя, а в розетках можно?
    Или подключить розетки не перерезая жилы? - в принципе это возможно, таких розеток у меня немного, если не ошибаюсь две штуки, можно немного повозиться с ними.
