1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Утепление фасада ЭППС. Личный опыт
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pelih, 04.05.16.
  1. Pelih
    Pelih
    Pelih
    Буду учиться слушать.)
  2. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Как много букв! И не лень же было шлепать по клавишам! Только КПД - крохотный)
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    всё верно, такая проблема существует. ПСБ более "эластичный", чем ЭППС.
    Однако, надо понимать, что точно такие же процессы происходят с ПСБ, и разрушение на границе разных материалов так же присутствуют, либо разрушения в самом утеплите.
    Полимеры становятся хрупкими уже при температуре +5 градусов и теряют гибкость/эластичность. Так что при воздействии на ПСБ при низких температурах (то же тепловое расширение) тончайшие стенки полистирола разрушаются.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо за разъяснение.
    Но дело при +5 и ниже вот в чем, внутри толщи листа например 100мм до какой глубины доберется +5 и -10 например ?
    Думаю не слишком глубоко, не более 2.5-3 сантиметров при -10, соответственно, охлажденный/замерзший внешний слой фасада, на стыке соприкосновения с ПСБ, "промерзает" не глубоко, а оставшаяся толщина материала может спокойно поглощать тепловые расширения ИМХО.
    В придачу этих связей хватает на весь срок службы фасада а это немалый промежуток времени.
    А что в таком же случае происходит с ЭППС ? Рвутся связи ЭППС ? :)
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    На границе соприкосновения штукатурка-пенопласт температура будет равна окружающей. Штукатурка в любом случае имеет иной коэф. теплового расширения, чем пенопласт. Значит на границе штукатурка-пенопласт возможны подвижки, а значит и разрушение хрупкого охлажденного полистирола, т. к. пенопласт это микрошарики с тончайшими стенками полимера.
    Вот если взять матрас, наполненный шариками для пинг-понга и лечь на него - результат при температуре +20 и -10 будет разным.
    Но штукатурка это композитный материал, там присутствует армирование в виде сетки и фибры, в составе штукатурок тоже есть полимеры, которые придают эластичность и гибкость
    ЭППС это такой же точно по составу материал, как ПСБ, просто плотность и жесткость выше.
    Если дальше рассуждать, то штукатурка по ОСБ ещё хуже, однако почему то штукатурка по ОСБ некоторыми считается приемлемой, а по ЭППС нет
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    При условии, на матрас нанести слой материалов как на фасад дома, еще и выполнить двойное армирование, ничего матрасу и шарикам не будет, если соблюсти температурные условия как в стене дома ;)
    Не совсем удачный пример.
    Фасады выполненные по технологии "мокрый фасад", даже если они выполнены с небольшим нарушением технологии (из неименитых брендов материалы), в части пенопласт/клеевая смесь, не видел чтоб расслаивались.
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    а как вы это увидите под слоем штукатурки?
    Я не зря написал, что это композитная система. Штукатурка держится за счёт армирования и полимеров в составе сухой смеси. Если сделать штукатурку обычным раствором - всё будет печально
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    По косвенным признакам.
    Такой вариант не обсуждается.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А через сколько лет произойдет фатальное разрушение?
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Фатальное разрушение быстрее может произойти элементарно из-за повышенной концентрации паров бензина в городском воздухе.
    Про деструкцию пенополистирола много говорилось и на этом форуме.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Бла-бла-бла...
    Так через сколько лет можно ждать обрушения штукатурки с пенополистирола?
    Конкретная цифра интересует 3 год или 5 лет, а может 10?
    Не нужно только отправлять на форум за поиском этой самой цифры, вам судя по вашим утверждениям все известно, так озвучьте пожалуйста.
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    после этого рассчитываете на диалог?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А диалога и нет. Есть красивое впаривание своих наноразработок и осуждение любой технологии связанной с пенополистиролом.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Sleng, я не один раз написал, что ЭППС и ПСБ являются одним и тем же материалом - пенополистиролом, химический состав абсолютно одинаковый, физико-механические свойства отличаются.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А как же этот псевдонаучный трактат о скудоумии производителей ЭППС.
