Теплоблоки на УШП. Начало стройки. Ваши рекомендации, советы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Basf64, 04.05.16.
уложусь в 3 млн.? фунд+коробка+окна+кровля+двери
Голосование закрыто 03.06.16.
  1. да
    54,5%
  2. если нет, то во сколько?
    45,5%
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Веку раньше ставил в баню. Впечатление о них самое лучшее. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант.
    Профиль Софтлайн72 стеклопакет 2 камерный 40мм с И стеклом внутри.
    Откосы будут закрыты пенопластом снаружи и экструзией внутри, как на фото и поштукатурены. Пленки нормативами "Окон роста"(у них заказывал) не предусмотрены.
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Кстати, мы установили входную дверь.
    После того как у меня насквозь промерзла дверь из славного города Клина, за 28500р!(Йошкаролинская за 14.000 в бане не мерзнет, а эта, вообщем ну ее нафиг, отдал обратно)
    Поставили Торекс Снегирь60 Панель-Панель.
    В гараж и котельную заказали соотв-но Сн20МП и Сн60ММ
    Коэф. теплосопротивления: :Сн60 -2,87м.кв*град/Вт и Сн20 - 1,81 м. кв*град/Вт
    если кому интересно Сн45 - 2,17м.кв*град/Вт
    Сделал расчет т/потерь:
    Заказал все 950мм х 2050мм:
    60ПП - на вход в дом, 20МП - выход из гаража на улицу, 60ММ -из котельной на улицу.
    расчет Qт/п=S х дТ/R
    вход (дома +20, на улице -15 (ср. за зиму), дельта температур дТ=35) R=2,87 Qт/п=20,24Вт
    гараж(+5 и -15, дТ=20) R=1,81 Qт/п=18,34Вт
    Котельная (+25 и -15, дТ=40) R=2,87 Qт/п=23,14
    переводя Вт в кВтч в месяц (24х30) и умножая на 4,04р./кВтч (пока такой тариф) получим:
    58,87р.
    53,35р.
    67,31р.
    Вполне приемлемо. Общие т/потери дома оценены в 6кВт.
    Как в жизни покажет отопительный сезон.
  3. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Если у них не предусмотрены гидропароизоляционные плёнки, то изнутри должны обязательно обработать монтажный шов герметиком типа СТИЗ-Б. Это нужно для того, что бы влага не по подала в помещение, а с улицы СТИЗ-А Это паропроникающая шпаклевка, Дает влаге выходить на улицу из монтажного шва. А если они этого не делают, то их монтажу -грош цена!
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Сказочник14, про эти герметики где почитать? это технология новая пошла? изнутри будет стоять утепление экструзионным пенополистиролом, сверху штукатурка Кнауф Сувенер, потом покраска водопоглощение и паропроницаемость крайне низкие; снаружи белый ПСБ-25С, также штукатурка, покраска.
    Раньше всегда ставили просто на пену. Все ок. Даже деревянные подпорки сухие в этой пене.
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Давно не писал в своей теме. восполним:
    сделали утепленные наличники и откосы, поштукатурили
    начал покраску
    кстати, часть наличников предварительно покрыл гидрофобизатором, затем покрыл "Дюлаксом". несмотря, на то что производителями не рекомендуется это делать до водных красок,
    Дюлакс лег превосходно
    а гидрофоб штука классная - вода отскакивает!
    также сделал ливневку, фото не делал - тяжело это как то все далось. но все сделано и работает
    далее кладу мембрану Planter на отмостку
    и закрываю стык цоколь-отмостка полосой из ПВХ банера, в качестве клея бутилкаучуковый герметик №45 от Технониколя - замечательная вещь, все схватывает
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Решил трубу будущего котла вывести на крышу. Да вот незадача - отверстие строителями выбрано никакущее, труба вертикально не встает - нижняя обрешетка мешает.
    Блин, хваленые украинцы-строители! Уже
    не первый косяк за ними.
    Пытался распилить лобзиком. Держать приходилось на весу, резать можно только доску и ОСБ, за ними кровля и мастерфлеш - трогать нельзя.
    Вообщем гемор, а не работа.
    Заехал в Леруа, прикупил пильный диск. Спасибо консультанту, хороший диск порекомендовал.
    Работать им легко. Понизил на болгарке обороты и выпилил лишнее.
    Сделал каркас из гкл профилей.
    Подбил базальтовой ваты, также в Леруа брал.
    Опять же спасибо консультанту.
    Хочу поблагодарить Климовский коллектив ЛМ, ребята реально помогают.
    Вырезал полосы из минерита и прикрутил к профилям.
    Осталось вытащить трубу
  7. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    А какое расстояние от трубы до ОСБ пропилили, если осталось как на первом фото, то это очень мало,.
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    20171110_120243.jpg На первом фото как было. Честно уже не помню сколько оставил до осб. 7-10См от трубы вроде. Там дальше некуда пилить - мастерфлеш должен на чем то лежать. Закрыл базальтовой ватой. Потом не еще добавлю и трубу обматаю.
    На крышу вывели, осталось растяжки установить.
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    20171110_104335.jpg С утра в окно постучали.
    Синичка.
    - Пусти погреться
  10. Zherdeva
    Zherdeva
    Zherdeva
    Гость
    Снимайте москитки, синички их любят дырявить, если погреться не пускают) Домик симпатичный вышел.
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    оказалось там мушки лежат
  12. Zherdeva
    Zherdeva
    Zherdeva
    Гость
    Вот оно что! А я думала они "мстят", что сало им не вывесила вовремя!)
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Установили растяжки трубы. 20171115_162213.jpg В продаже готовых не нашел, сделал сам. Две алюминиевых трубки, одна в другой, уголки, болты, гайки, саморезы.
  14. Zaliv
    Zaliv
    Zaliv
    Мурманск
    А какие откосы ставили?
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Экструдированный пенопласт+штукатурка
