Теплоблоки на УШП. Начало стройки. Ваши рекомендации, советы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Basf64, 04.05.16.
уложусь в 3 млн.? фунд+коробка+окна+кровля+двери
Голосование закрыто 03.06.16.
  1. да
    54,5%
  2. если нет, то во сколько?
    45,5%
  1. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
  2. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Добрый день! А Вы не думаете, что плохие отзывы пишут сами конкуренты. Если в инете посмотреть отзывы про теплоблоки из Балашихи, то они написаны как под копирку всегда положительно. Ту и кроется подвох. Рекомендую посмотреть производство, тогда и будет всё понятно.
  3. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
  4. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Нет такого понятия как *качество* грунта. Грунт в строительной сфере характеризуется составом и возможной несущей способностью для основания фундаментов. Для этого и делаются геологические изыскания...
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Отзывы то разные бывают. Которые на одночтраничниках размещены написаны контент менеджерами, чаще троечниками,
    не понимающими что наречие "в течение" пишется через е на конце.
    Отзывы надо читать на разных ресурсах, в т. ч. здесь, тогда более цельная картина складывается.
    Я писал раньше что был на 4 производствах и сделал свой выбор.
    Более того, ездил туда и во время исполнения заказа.
    Дом построен, нареканий нет. Заказчик (я и моя семья) доволен.
  6. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
  7. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Добрый день Игорь! Разработчик блоков рекомендует для кладки блоков различные смеси. Как пескоцементный, так и теплоизоляционный раствор. Можно применять комбинированный вариант.
    Я лично практикую комбинированный вариант. Вертикальные швы лучше пропенить потому как раствор в вертикальных швах склонен давать усадку. Сетку кладочную нужно прокладывать между рядами через два на третий. Можно использовать при этом как стеклопластиковую сетку, так и оцинкованную.
  8. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    В доме из теплоблоков, теплый плинтус наверное будет работать хорошо. Я делал замеры температуры стен у себя дома. Улица -30, В комнате +22, пол +22, стены на высоте 1метр +20, в углах +18, по плинтусу (не теплому) +17, За диваном, он вплотную к стене, +13,под потолком +19. Комната обогревается пленочными теплыми полами. Они находятся от стен на расстоянии 70см. В комнате при этом можно ходить в трусах), комфортно. Но сейчас я бы наверное сделал тёплый плинтус.
  9. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Имею желание внести небольшие поправки к тому, что написано в этом отзыве и описать истинное положение вещей о компании из Климовска.
    Сотрудничаю с этой компанией почти 6 лет на взаимовыгодных условиях.
    Я практикующий строитель, занимаюсь строительством домов и объектов недвижимости в том числе и из этого материала уже много лет. Знаком лично с директором компании и коллективом. За 6 лет у нас сложились хорошие отношения и взаимопонимание, а для успешной работы это очень важно. Как было сказано выше, что опалубочный способ производства (вибролитьё) самый лучший и при этом самый дорогой. В 2015 году производитель оборудования поставил новую партию опалубок, как, в последствии оказалось, из недостаточно закалённого метала, что привело к незначительному нарушению геометрии некоторых блоков. Всё это произошло в самый разгар строительного сезона. Исправлять недочёты приходилось без отрыва от производства. Но такие блоки приводили в порядок (шлифмашиной зачищали наплывы) и только потом отправляли заказчику. Все блоки по которым заказчик имел претензии были заменены за счёт компании. Насколько мне известно за проявленную халатность начальник производства получил выговор и был найден новый поставщик оборудования.
    На сегодняшний день проблем с этим больше нет. Что касается цветной части блока. Замес его делается в полном объёме лицевой части (не краситься) и по желанию клиентов покрывается пропиткой по камню.
  10. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Я уж было подумал про летальный исход...:close::)
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Gudvin19, вы тут это..., в 90-х не застревайте.
    Что интересно, стеновой материал начали искать в 2015г., еще не имея проекта дома, но точно знали что будем строить из камня, думали, считали, просматривали разные материалы, остановились на теплоблоках.
    Может быть именно в тот момент и попались наплывы в климовских блоках, хорошо что это ситуация разовая и производитель, как пишет @Stavropol, сделал выводы.
    Приятно осознавать, что теплоблочники работают над усовершенствованием оборудования, соответственно, и блоки станут лучше - ровнее, прочнее и как результат качественнее.
    :hndshk:
  12. Loginov86
    Loginov86
    Loginov86
    МСК
    Интересная и полезная тема. Дом получился замечательный. Удачной эксплуатации автору.
  13. ilya64n6
    ilya64n6
    ilya64n6
    @Basf64, подскажите пожалуйста как у Вас реализован узел УШП - Стена. У меня получается мостик холода по полу. Надо как-то утеплять этот узел.
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Честно говоря, я и у вас не вижу мостика холода. Может с телефонного монитора не видно.
    Цоколь утепление снаружи. 1ряд лежит на плите и цоколе, в ТБ есть ПСБ, потом под ТП кладется ЭППС. Где там мостик?
    И мне кажется у вас перерасход материалов. 20 см утеплителя под плиту недостаточно разве? Плантер весьма недешев, 200мкм ПЭ вполне подойдёт, ал85 об этом писал, под стяжку 5см экструзии
  15. ilya64n6
    ilya64n6
    ilya64n6
    Этот чертеж сделала проектная контора. Я планирую делать теплые полы, поэтому ПСБ под стяжкой мне не нужен. а если его убрать, то получается что теплоблоки первого ряда стоят на бетонном верхнем слое УШП. Между плитой и первым рядом как раз и получается мостик холода. Получается нужно или утеплять цоколь, или сделать так, чтобы пенопласт в теплоблоке попадал над ППС из УШП?
