Теплоблоки на УШП. Начало стройки. Ваши рекомендации, советы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Basf64, 04.05.16.
уложусь в 3 млн.? фунд+коробка+окна+кровля+двери
Голосование закрыто 03.06.16.
  1. да
    54,5%
  2. если нет, то во сколько?
    45,5%
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Трамбуем грунт. рядом с узбеком аномальная зона. пока один трамбует, другие выровняли стены погреба и смотровой ямы, закрыли пленкой.
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Аномальное место смущает - дни солнечные, везде грунт в камень, а тут пружинит. мягкий. звоню брату, так и так мол. в ответ история - строили дом (многоквартирный. проект, геология. снипы, профи), через год из-под фундамента пошел ручей. что делать - прокопать это место, желательно до более тв. состояния, подсушить. засыпать крупным щебнем, затромбовать. а лучше вложить дренажку, вывести за участок, уклон позволяет и за мной лес
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Прокопали. смотрите. еще провели эксперимент - согнули 2 электрода под 90 град, в ладошки и давай ходить, ждать отклонений (лозоходчики). узбеки про это знают, взял одного чтобы посмотреть не зависимый результат. так в этом аномальном месте электроды скрестились и развернулись в разные стороны. и у меня и у него. потом отошли от котлована, к бане в траншее. которую не видно идет пнд труба и лежит э/кабель. ситуация с электродами аналогичная.
    есть у кого какие-нить мысли? не хочется много копать, дополнительную дренажку класть
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Еще раз прошлись лозой (другой узбек), результат аналогичный - 2 аномальных пятна. выкладываю рисунок - схема пятна. хотелось бы мнения специалистов услышать касательно этих мест и водоотведения.
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Лозу надо было ставить трактористу экскаваторщику, чтобы он не увлекался ковшом копать. Теперь лишние 100т за лишний песок сократят путь к пониманию того, что Строительство это не изучение форумных картинок и смет из интернета.
    По существу: воду из пятна застройки надо отводить. Хорошая статья расходов называется "планировка котлована вручную". Воду в дренаж, дренаж в колодец или в канаву, тут надо смотреть отметки и помнить, что без насоса вода вверх не потечёт. Советовать без геодезии по интернету сложно. Щебень нынче дорог, но без него подушка будет некошерной.
    Путь один: отсыпать, уплотнять, поливать. С таким подходом 3м закончатся примерно на устройстве армопояса.
    В яму аномальную можно и бетона заказать залить. Смотря какой родник там
    Смелость города берет. @Weest кажется прошёл этот путь, теперь стал гуру ушп как и многие копатели. Может он чего посоветует
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Basf64, Читай внимательно, что пишет @baus, он плохого не посоветует...
  7. baus
    baus
    baus
    Доброго всем вечера. Забыл поздороваться. /Говорят сейчас админы тут строго за всем смотрят/)
    Мне тут на той неделе предложили аж 5т.р. за прокатится на 120км, посмотреть-посоветовать что делать с таким котлованом.
    Отказался из гуманных соображений, потому что такому застройщику на песок-щебень каждую копейку из бюджета теперь беречь надо
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Спасибо за ответы
    baus и
    Владимир Таллин
    сегодня как раз и поручил узбекам прокопать траншею от этих пятен и вывести за периметр
    блин. все высохло. срез: 15см глина, потом песок, частично с глиной. грунт то идеальный, но поведение лозы смущает, поэтому выводим подальше от дома, да дороже, но хуже не будет.
    baus, будет ли нормально положить дренаж по периметру (не от пятен) дома выше котлована, соотв-но под утепл. отмосткой, ниже отмостки прим. 50см?
    с низа дома пойдет насыпь шириной 2м и высотой см 70-80
  9. baus
    baus
    baus
    Дренаж нужен чтобы движущаяся по водоупорному слою вода снаружи на попадала в большом количестве под фундаментную подушку. Проблем со скважинами и святыми источниками внутри он не решает
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @baus,
    от "скважин и святых источников внутри" будет внутренний дренаж, а по периметру дома под отмосткой классический ушп-й дренаж.
    это я больше для самоуспокения спросил
  11. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Да тема дренажа - это абсолютно правильно... в первом доме, в бассейне обнаружился через 2 года после постройки родник... поступил капитально - раскопал фундамент поставил дренаж... бассейн залил бетоном с 2 метров до 1.6 метра... 13 лет - полет нормальный.
  12. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    УШП УШП) крайний построенный дом просто стоит на плите 20 см + долили 10 см... грунт под домом песок... тепло и зимой и летом полы только на кухне и при входе теплые остольное просто плита и проблем нет ноги не мерзнут) так что просто плита с легким утеплением тоже норм)
    И все же аномалию лучше бетончиком залить и дренаж поставить... если что фото домика у меня в теме) то же 2 этажа газосиликат.
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Юристъ,
    И все же аномалию лучше бетончиком залить и дренаж поставить... если что фото домика у меня в теме) то же 2 этажа газосиликат.[/QUOTE]
    бетончик от родниковой воды не спасет. не там так в другом месте выпрет.
  14. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Засыпаем. хренован котлован. 217 кв. м.
    перепад 1м с угла на угол. в верхней точке вниз 1,3м
    решили сверху подрезать грунт на 40см - меньше засыпать. хоть и нашел недорогой песок 550р/куб. все равно много денег выходит. блин, вот дешевые узбеки. часть денег с бригадира сниму - в первую очередь это его косяк такой глубокий котлован. я только потом узнал, что можно ступенькой срезать грунт и засыпать песка. тыщ на 50-70 было бы меньше.
    пока залиты погребок и смотровая яма. выведен дренаж от аномальной зоны. медленно очень медленно, но идем вперед.
