Дом 10х7.8 ~133 м², СВФ + СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Bigfairy, 05.05.16.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Как бы хрень. ИМХО переделывать. Тем более монтаж не по проекту - в смысле есть на что сослаться.
  2. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    На первой фотографии видно как будто брус не опирается на оголовок. На двух последних крепление уголком и опять без опирания - это так или мне только кажется?
  3. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Оголовки 250x250 мм с косынками.
    На первом и предпоследнем опирание на край оголовка шириной ~2см. На последней 1 см с другой строны ~3 см
  4. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Соглашусь с @Vladislavius - как-то хлипковато для основы дома. Я бы заморочился с переделыванием
  5. RIONA
    RIONA
    RIONA
    @Bigfairy, "оставлять или переделывать"?
    на 1 фото правый брус лежит на оголовке сваи?
    если нет, то обязательно хотя бы шип-паз, или ласточкин хвост.
    если да, то скрепить скобой внутри угла соединения.
    последнее фото также скрепить скобами слева и справа бруса внутренние углы.
    например так:
  6. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    Подскажите, что не по проекту ? Что то не вижу, а интересно
  7. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Элементы ФБ-2 и ФБ-3 поделены пополам.
    Узлы 1-1, 2-2 выполнены не по схеме (без запилов).
    Получившиеся из-за деления стыки половинок ФБ-2, ФБ-3 так же выполнены без запилов - стыковкой на оголовке сваи с опорой на ~2 см и фиксацией уголками.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну уголки ведь есть...:aga:
    А если серьезно, то конечно переделывать, пока не возвели стены. И делать запилы, или "в лапу" или вертикально ставить.
    Интересно, сколько домов уже так построили Ваши подрядчики?
  9. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Спасибо, Ваше мнение как практика имеет особый вес.
    Пока "много: ноль" в пользу устранить сие безобразие.
    Не один десяток. Я видел несколько домов возведенных ими. Очень достойно.
    А самое смешное, что бригадир посмотрел на рабочую документацию и сказал: "Зачем мне это, я всегда так делаю" И сваял, то что сваял :-(
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если это считать достойным, то что тогда "недостойно"?
    А такой бригадир, просто "золото"...:)]
  11. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Это конечно не подпадает под определение "достойно".
    Изначально подрядчик предлагал использовать брус меньшего сечения и полная клетка при раскладке.
    Усилиться брусом 200x200 это моя хотелка.
    Возможно при работе с брусом меньшего сечения такие финты и проходят. Оголовок 25х25см брус меньшего сечения - больше полка на опирание. Хотя без запилов всё равно фигня получается.
    Очень жалко материал, брус был великолепен.
    Очень надеюсь, что это самодеятельность бригадира. И в качестве урока на будущее он станет обладателем части бруса.
    Надеюсь в ближайшее время ситуация прояснится. А то извините, "не стоИт" дальше что-то делать.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Меньшее сечение конечно возможно, но лучше 200х200 и запиливать стыки и еще дополнительно укреплять скобой.
  13. Максим_Лебедев
    Максим_Лебедев
    . Можете носом ткнуть. А брус и вправду жаль.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну косая лапа, или тем более нечто типа ласточкиного хвоста лишнее. Эти узлы применялись раньше, для сборки домов и бань дабы не применять более никакого крепежа, работает только сам замок.
    Тут надо было просто запилить, поставить на глухари и стянуть скобами.
  15. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Отчитываюсь.
    Косяки устранены. Раскладка фундаментного бруса приведена в соответствие с проектом.
    Не успел оглянуться как собрали большую часть нулевого перекрытия.
    Настроение немного подпортил ливень. Такие у нас нынче погоды.
    Материал накрыт, насколько это возможно.
