Размышления по поводу перекрытия в каменном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Taiska, 12.06.09.
  1. Делетант57
    Делетант57
    Делетант57
    Одинцово
    Дом 10 на 10. Стены газосиликат/утеплитель/облицовочный кирпич. Цоколь накрывал плитами ПК. Между первым и вторым этажами плитами ПНО Рязанского завода. Все заявленные заводские параметры соответствуют действительности. На 1 кв.м плиты ставили поддон с блоками, а это 950 кг. Берите не сомневайтесь. Только не всегда есть в наличии нужные размеры. Сам ждал 12 дней.
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    ПК то же Рязанские??
    И почему на цоколь не стали ПНО ложить, ведь несущая способность одинакова (800кг\м2)??
  3. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Рекомендую не забывать, что все плиты перекрытий, даже самые лучшие, имеют ограниченный срок службы-- где-то 50-70 лет по достижении которого начинают провисать вниз под собственной тяжестью. И при пожаре(не дай бог) происходит тоже самое. То есть срок службы всего здания ограничивается сроком службы плит перекрытия. Если строить родовое гнездо, чтоб и внуки и правнуки жить могли--не вариант, а вот сляпать жильишко на продажу--самое то.плиты и укладываются быстрей чем монолит и стоят подешевле. А вот монолитные перекрытия практически вечные(при нормальном армировании, без халтуры и использовании качественного заводского бетона) и пожара не бояться, за исключением очень тяжёлого с экстремальными температурами горения.к тому же планировка под плиты очень жёстко привязана к размерам плит и центральной несущей стенке, а вот с монолитом планироку можно как хочешь делать--почти полная свобода по ширине пролётов, размещению перегородок итп.
    Я всегда рекомендую своим заказчикам монолитные перекрытия--немного подороже, но оно того стоит.
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Немного это сколько??
    Для примера ПНО 45х15.8 - цена в Рязани 4880рЭ , сколько будет стоить монолит этих размеров??
  5. SachaV
    SachaV
    SachaV
    И исполнение проще. Опалубка - никаких проблем. Доски, подпертые стойками. Нагрузка на m2 не такая уж и большая - ~250 кг при толщине перекрытия 22-23 см. На доски фанеру (её потом можно и дальше использовать), на фанеру пленку полиэтиленовую чтобы не протекало. Арматуру посчитать и вязать - ничего особо сложного. Бетононасос закачивает быстро, надо не забыть дать бетоноузлу график отправки машин и не брать бетон у приблудных миксеров и смуглых носатых продавцов продающих "пятисотый бетон" и не знающих про осадку конуса, крупность наполнителя, чем Б15 отличается от Б25 и пр.
    Нет ограничений на размеры, форму и пр. Разве что обязательно поливать регулярно в течении недели после заливки, особенно если жаркая погода, да подождать дней 10 прежде, чем грузить по-максимуму. Например, лотками с кирпичом. Никаких проблем в закладке межэтажных отверстий от лестницы до отопления. И, что немаловажно, меньше требований к квалификации рабочих.
  6. всякий
    всякий
    всякий
    У моря
    При весе тяжёлого бетона 2-2,5т/куб? Ну-ну...:)
    А про квалификацию рабочих...не доводилось видеть,как 20 кубов бетона валятся сверху на первый этаж вместе с опалубкой? А низкоквалифицированная рабсила сидит на арматуре,как петухи на жёрдочке,и пялится на хозяина.Забавное зрелище:mad:
    Но при нормальном исполнении монолит - форева.
  7. Делетант57
    Делетант57
    Делетант57
    Одинцово
    Цоколь накрывал в 2009 году и про плиты ПНО ничего не знал.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    ..смею предположить, что и ещё 50-70 лет они будут провисать, провисать, провисать...только я уже об этом не узнаю.
  9. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Про ошибку 2500/5=500, а не 200 - согласен. Опечатка. А в остальном - обвал опалубки не зависит от квалификации рабочих если есть прораб, которого контролирует инженер. При некоторой сноровке и обезьян можно научить строить опалубку.
    Посмотреть как бетон валится, и не только вы можете на сайте, посвященному строительному идиотизму.
  10. всякий
    всякий
    всякий
    У моря
    Что-то мне подсказывает,что у автора темы не будет толпы контролёров
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите, не "раздавят" ли стены плиты перекрытия??
    Объясняю свои сомнения:
    делаю фундамент ТИСЭ с ростверком, плиты перекрытия будут между ростверком и первым этажом и между первым и вторым, отсюда вопрос: что будет с плитами между ростверком и стенами, так как часть блоков будет лежать и на ростверке и на плите, соответственно вес всего дома будет давить и на ростверк и на плиты?? Не расплющет ли их :mad:
    Дом из газосиликата 1 этаж с мансардой.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В вашем случае не раздавят, если тяжёлый кирпич и несколько этажей, то пустоты в торцах плит, заполняют бетоном.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По плитам Вам как правило необходимо сделать стяжку. Для этого понадобится не менее 50 литров бетона на каждый кв. метр и дорожная сетка. Эти расходы необходимо добавить в стоимости плит при сравнении со сборно-монолитными перекрытиями.
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну так и при сборно-монолит. перекрытиях нужна стяжка и да же не стяжка, а ещё более толстое покрытие бетоном, так как надо будет ещё заполнить неровности между балками и блоками, ну и выровнить полы, так??
    И сколько литров бетона на м2 потребуется для сб.-мон. прекрытий??
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот это хохма:)]
    Как будто есть глобальная разница между пустотками и монолитом. То есть имеется в виду что пустотка-монолитное изделие, да и еще после автоклава.
    Получается, что ваши замечания распространяются и на монолитные перекрытия. И даже в большей мере.
